Convertir plafón led con sensor a plafón ordinario
Ppante
Buenos días,
Tengo un plafón led con sensor de movimiento (https://www.leroymerlin.es/producto...x-fogler-18121-14w-4000k-blanco-82598616.html) en el lavabo y me gustaría convertirlo en plafón normal sin detector de movimiento. Ya le he instalado el interruptor, así que solo le llega luz cuando el interruptor está encendido, pero aún y así, necesita unos 20 segundos para cargarse a través del relé para encenderse.
Alguien me podría decir cómo “eliminar” el relé para que pueda usar el plafón sin sensor de movimiento?
Adjunto algunas fotos del plafón desmontado.
Muchas gracias por avanzado.
    205,4 KB · Visitas: 11
    157,4 KB · Visitas: 11
    258,5 KB · Visitas: 12
    325,3 KB · Visitas: 12
Sinceramente no creo que salga a cuenta aprovechar ese plafón. Me baso en que el PIR necesita 3 hilos (2 alimentación y uno de salida). En la placa se ven 5 hilos por lo que es mas que probable que haya componentes en la placa verde que sean necesarios para arrancar el drive: o sea que pudiera ser no tan sencillo como hacer un puente
Así que habría que estudiar el circuito
Un dowlight de superficie , 12 W, cuesta alrededor de 8 €
Y si es empotrable menos de 6 €
ElChispas_79
Buenos días, Tengo un plafón led con sensor de movimiento ( https://www.leroymerlin.es/producto...x-fogler-18121-14w-4000k-blanco-82598616.html ) en el lavabo y me gustaría convertirlo en plafón normal sin detector de movimiento. Ya le he instalado el interruptor, así que solo le llega luz cuando el interruptor está encendido, pero aún y así, necesita unos 20 segundos para c...
El hilo ya quedó cerrado con una conclusión razonable, sin el esquema de esa placa no se puede asegurar qué hace cada hilo entre el sensor y el driver, y puentear el relé a ciegas puede dejar el driver mal alimentado. Para quitar el retardo sin rehacer el circuito, lo sensato es sustituir el plafón por uno sin sensor.
