Buenas tardes. estoy por realizar la instalación eléctrica de una casita chica y tengo algunas dudas sobre algunas cuestiones, quisiera me puedan ayudar, les cuento.
a_ pienso hacer un tendido con cables de 4mm que recorra la casa y de esta linea "gral" las bajadas a los tomas corrientes con cables de 2.5 mm, para este circuito pienso poner una termica de 15a.
b_ para los aires (2) pienso tener un circuito a parte con cable de 4mm y 1 termica de 20a para ambos.
c_ para la ducha electrica pienso hacer un circuito unico tambien con cable de 4mm y una termica de 20a
mis dudas son las siguientes:
1_ es recomendable esta linea gral de 4mm que menciono en el punto "a" o lo pongo a todo este circuito con 2.5mm, la medida de mi termica esta correcta?
2_ el tamaño del cable a tierra debe ser el mismo que los demas, es decir para mi tendido gral 4mm y las bajadas a los tomas tienen que ser de 2.5 mm o para ese cable a tierra puedo poner todo con 2,5mm
3_ pienso poner un disyuntor gral de 35a, pero no se si la ducha debe quedar fuera del alcance de este disyuntor ya que me comentaron que no son compatibles o si puedo poner todo dentro del alcance del disyuntor.
les comparto la imagen del plano de la casa para que tengan mas idea, desde ya agradezco su ayuda y son bienvenidas las criticas que puedan tener.
