Buenos tardes, disculpen mi desconocimiento del tema, les planteo mi problema a ver si alguien con experiencia puede apoyarme con la forma de conexión.
tengo dos apagadores de escalera y 2 lamparas, lo que requiero es que cuando presione uno de los apagadores encienda ese foco de ese lado pero si fuera posible no me permita encender el del otro lado, hasta que yo vuelva a presionar el primer apagador y ya este libre nuevamente para volver a utilizar, esto es para colocar en una sala con dos entradas, una de cada lado y queremos que cuando alguien entre este el foco para que del otro lado no entren.
espero haberme explicado, igualmente si no sirve hacer este circuito con apagadores de escalera y deben ser normales, pues les agradecería me indicaran y se cambian.
apagadores = switchs
gracias
gracias
