Consulta técnica: compatibilidad entre relevador JQC-3FF-S-Z y contactor Steren RL-2P40A
hec
Estoy desarrollando un sistema de control automático y necesito verificar la compatibilidad eléctrica de los siguientes componentes:
1. Contactor Steren RL-2P40A
  • Bobina: 120 V CA, 50/60 Hz.
  • Dos polos normalmente abiertos.
  • Capacidad anunciada: 40 A.
2. Módulo de relevadores de 5 V
  • Relevadores modelo JQC-3FF-S-Z.
  • Capacidad anunciada: 10 A a 250 V CA.
El funcionamiento sería el siguiente: un Arduino activa el módulo de relevadores de 5 V y uno de sus contactos conmuta la alimentación de 120 V CA de la bobina del contactor RL-2P40A.
El contactor, a su vez, controlará una carga de 127 V CA y 1,475 W.
Mis preguntas son:
  1. ¿Cuál es el consumo de la bobina del RL-2P40A en VA y amperes, tanto al arranque como durante el mantenimiento?
  2. ¿El relevador JQC-3FF-S-Z puede activar directamente esa bobina de manera segura y repetida?
  3. ¿Cuál es la capacidad real del JQC-3FF-S-Z para cargas inductivas a 120 V CA?
  4. ¿Es necesario instalar un supresor RC (snubber) o algún otro dispositivo para proteger los contactos?
  5. ¿El contactor RL-2P40A es adecuado para conmutar una carga de 1,475 W a 127 V CA que combina resistencia calefactora y motor?
  6. ¿Qué categoría de empleo o especificación técnica debemos verificar para garantizar una operación segura y duradera?
Agradezco respuestas fundamentadas en fichas técnicas, documentación del fabricante o experiencia profesional comprobable.
Intuyo que la consulta no la estás haciendo desde España
Mientras aparece quien pueda aportarte datos mas precisos te adjunto lo que encontré
> El relé si parece ser apto para conectar al Arduino ya que hay montajes que lo utilizan. No obstante que funcione "unas cuantas veces" no significa que sirva para un montaje semi-industrial. No tengo ahora a mano mis experimentos con Arduino y no recuerdo los relés que yo utilizaba, ya que hace años que no juego con él
> En este enlace puedes encontrar un equivalente (aunque no es cierto del todo: el que citan está alimentado de 12 V. Su consumo es de 0,36 W
https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/1492304/ETC/JQC-3FF-S-Z.html
> En cuanto al contactor, aunque viene en muchas páginas no encontré su consumo, pero esto te pudiera servir de referente
> Referente a la conexión entre ambos:
> Y lo referente al snubber
En cuanto a la categoría de empleo puedo ser mas preciso: las resistencias se comandan en AC1 y las inductancias en AC2. Los motores en AC3. Esto es referido a Contactores; los relés modulares tienen otras especificaciones: en este enlace te lo explica
Para finalizar aportarte mi experiencia personal sobre esos micro-reles: en los PLC industriales las salidas, si no son transistorizadas, lleva ese tipo de relé. Según las especificaciones "aguantan la hostia" PERO yo siempre los haga trabajar con relés interface: si armas un cortocircuito cambias el relé fácilmente. Si lo que averías es el relé interno del PLC su sustitución ya requiere parar la producción para repararlo en el taller
Hola Intuyo que la consulta no la estás haciendo desde España Mientras aparece quien pueda aportarte datos mas precisos te adjunto lo que encontré El relé si parece ser apto para conectar al Arduino ya que hay montajes que lo utilizan. No obstante que funcione "unas cuantas veces" no significa que sirva para un montaje semi-industrial. No tengo ahora a mano mis experimentos con Arduino y no recuerdo los relés que...
El cálculo de la imagen parece razonable como orientación, pero falta el dato que decide la compatibilidad, la corriente de arranque de esa bobina y la capacidad del JQC para carga inductiva.
Los 10 A impresos suelen referirse a carga resistiva, con una bobina de CA hay que mirar también la categoría o la especificación para cargas inductivas. Y si el Arduino conmuta la bobina del relé, el módulo debe llevar su etapa de mando y protección, no basta con que el relé sea de 5 V.
Escribía yo en el introito de mi respuesta esta frase
Pues bien, parece que has cogido tu el relevo. Lo que pasa que ni aportas... ni sabes
> En las características de los micro-relés solo viene el dato de la intensidad que soporta tanto en AC como en DC, a su debida tensión (10 A 250 V AC /30 V DC)
> Los relés que se utilizan en el Arduino no es un relé pelado como tal sino un módulo relé que es otra cosa
La próxima vez ven con la lección repasada
Escribía yo en el introito de mi respuesta esta frase Mientras aparece quien pueda aportarte datos mas precisos te adjunto lo que encontré Pues bien, parece que has cogido tu el relevo. Lo que pasa que ni aportas... ni sabes En las características de los micro-relés solo viene el dato de la intensidad que soporta tanto en AC como en DC, a su debida tensión (10 A 250 V AC /30 V DC) Los relés que se utilizan en el A...
No iba por cambiar de jurisdicción, sino por la disponibilidad de datos del relé. La imagen ayuda a identificar el módulo, pero el marcado de 10 A no aclara qué admite con una bobina inductiva de 120 V CA. Si encuentras la especificación de esa carga o el consumo de la bobina del contactor, ya se puede valorar con más fundamento.
Te repites mas que el ajo:
Lo que acabas de escribir ya lo hiciste en tu anterior intervención, así que huelga volver a mencionarlo
Uno anda por aquí para AYUDAR, quien entra a criticar y NO APORTAR NADA no es digno de estar en un foro
Ni sabías lo del modulo de relé Arduino; ni cómo se referencian los micro relés, y tampoco leíste donde dice el consumo aprox. de una bobina de contactor similar...
Así que tu mismo:censored:
Te repites mas que el ajo: Lo que acabas de escribir ya lo hiciste en tu anterior intervención, así que huelga volver a mencionarlo Uno anda por aquí para AYUDAR, quien entra a criticar y NO APORTAR NADA no es digno de estar en un foro Ni sabías lo del modulo de relé Arduino; ni cómo se referencian los micro relés, y tampoco leíste donde dice el consumo aprox. de una bobina de contactor similar... Así que tu mismo...
Entiendo que te haya sonado repetido, el matiz que intentaba señalar era justamente el dato que falta para cerrar la compatibilidad. Pero tienes razón en que, sin una especificación o una medición concreta, insistir en ello no añade mucho.
Z_Polimetro
La discusión del dato técnico ya había quedado clara unas intervenciones atrás. Aquí os estáis enredando más en quién repitió qué que en la compatibilidad del relé, mejor dejarlo ahí y esperar a que aparezca la especificación de carga inductiva.
Suele ser habitual que, cuando uno no entra directamente en una conversación, decirles, y reprocharles, "los de afuera, tabaco" . Tal es tu caso que NO APORTAS NADA; y, veladamente, tratas de influir en el comportamiento ajeno. (no es la primera vez que tratas de hacerlo)
Por aquí no andamos niños, al menos por mi parte. Para que te hagas una idea hace 14 años que "vivo de lo cotizado"
Así mismo desconoces como se referencian los micro-relés. Por tanto no se qué haces hablando sobre ellos. Cualquiera que quiera AYUDAR, si interviene en el post, habría dado vueltas por la red buscando a ver qué encontraba. Obviamente no es tu caso. A ello nos dedicamos otros...
