Consulta sobre instalación de iluminación en baño
Isabel
En el baño de mi casa hay un interruptor doble en la entrada y, dentro, un solo foco junto al espejo. Quiero cambiar ese foco porque ilumina muy poco y estaba pensando si sería posible aprovechar el interruptor doble para instalar un espejo con luz y mantener también el foco al lado.
¿Es factible hacerlo de esa manera? Prefiero confirmarlo antes de comprar el espejo y el foco, para no encontrarme luego con que no se puede instalar.
Muchas gracias
Hola, el espejo con luz necesita fase directa, al menos que quieras encender el espejo y el foco a la vez ?
Isabel
Hola, gracias por la respuesta! No entiendo lo que significa fase directa (por eso contrataré los servicios de un electricista), pero supongo que lo que quieres decir es que tal y como tengo la instalación, o los dos están encendidos o los dos apagados, nunca uno si y el otro no, correcto?. También me valdría así, es que necesito más luz en el baño y no se me ocurre otra manera de hacerlo...
Lo primero, a poner en claro, es averiguar para qué son los 2 interruptores. Por regla general uno es para la luz del techo y el otro para la luz del espejo. De ser así es probable que este no veas donde está, ya que si invade la "zona de prohibición" el electricista lo que hace es dejar tubo detrás de un azulejo y que seas tú quien tome
la determinación de conectarlo, o no
Si fuera este el caso la forma de localizarlo es "sonando" los azulejos: dando pequeños golpes se nota donde está hueco por el interior. O bien metiendo una guía
Con respecto a tener mas luz en el baño: puedes colocar un "Down Light" que aunque lo usual es que sea de 20 W los tienes de 25 e incluso 32 W. Ese ya alumbra " de gónadas"
igres
Si puedes. Tienes dos opciones.
1- Conectar el espejo con luz (entiendo que tiene interruptor propio), en paralelo a la regleta del foco que ya tienes. Ten en cuenta entonces, que solo podrás encender las luces del espejo cuando esté el foco encendido. Y que en este caso, el interruptor doble de nada te valdrá, ya que solo utilizarás una de las dos teclas (como ahora tienes).
2- Pasar un nuevo hilo que vaya del interruptor doble hasta la salida del tubo donde hay la conexión del foco. No debes cortar este hilo aquí, sino que debe llegar hasta la regleta de conexión del espejo. Puedes hacerlo con una pequeña canaleta para que quede todo bien disimulado. Los otros cables que necesitas son el neutro y la toma de tierra si hay. Estos dos, puedes empalmarlos a la regleta del foco. En este segundo caso, tendrás las dos teclas del interruptor operativas.
