Conmutador y control de presencia
Manuel123
Tengo una plaza de garaje con 2 puntos de luz, uno en el techo y el otro en la pared. El punto de luz de la pared lo enciendo desde uno de los pulsadores de un doble conmutador. El punto del techo lo enciendo con un detector de presencia.
Ahora quiero encender el punto del techo, además de con el control de presencia, con el botón que tengo sobrante en el doble conmutador.
Adjunto fotos de la caja de conexiones, del doble conmutador y del esquema en el que me baso.
Entiendo que para hacer lo que quiero, tengo que conectar A y C con las tomas 2 y 6 del doble conmutador.
De ser asi, incluso creo que me bastaría con pasar solo el cable que salga de C, ya que para conectar A podría puentear 5 y 2 en el doble conmutador.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
    87,2 KB · Visitas: 9
    185 KB · Visitas: 9
    112,5 KB · Visitas: 9
Manuel123
Me autorespondo a medias Me funciona conectando A y C con las tomas 2 y 6 del doble conmutador.
La duda que me queda es si puedo evitar el pasar el cable con la fase que sale de A y en su lugar utilizar un puente entre 5 y 2 ya que esa fase pertecene al mismo circuito de alumbrado. Gracias.
Manuel123
Al final conecté todo sin pasar el segundo cable de fase y utilicé el puente entre los bornes 5 y 2 del conmutador. Funciona todo tal como necesito. La única duda es si lo del puente es ortodoxo y no va contra la"normativa".
