Conmutador de cruce que al apagar luz se corta la tele dos segundos
mcarlosd
Lo dicho. Al apagar la luz del baño la tele se corta dos segundos. He aprovechado un conmutador de cruce, pero creo que me falta un puente en las flechas amarillas. A ver si alguien me puede ayudar con el tema de los puentes. Dejo foto. Gracias.
mapd
Hola, me cuesta entender tu post: no sé si tiene algo que ver lo de la luz del baño y la tele con el conmutador que has subido imagen o son dos temas independientes, distintos.
En cuanto a lo de la tele, parece síntoma de un mal contacto y de un único circuito que comparte iluminación y tomas de uso general, por lo que revisaría y haría un reapriete de las conexiones en cuadro eléctrico y cajas de distribución.
En cuanto al conmutador que has subido, seguro que es de cruce?? Parece un conmutador doble, es decir, tiene dos teclas, verdad? Necesitaría ver la parte del conmutador donde señalas con las flechas amarillas. De todas maneras prueba a llevar el cable gris a la flecha amarilla de la derecha.
TXISPAS
Buenas . Tiene toda la pinta que hay tenias un punto de luz sencillo. Es decir que los dos negros son fase y el gris vuelta. ¿puede ser? Sino con esos tres cables los 2 nefros de conmutada y el otro vuelta. Estaría bien saber que tenías antes .
Te adjunto un enlace en el que explico la conexión. Un saludo
Ategar
Hola, tuve un caso similar con un televisor y la solución fue cablear a tierra la malla del cable coaxial y la carcasa/chasis del amplificador de mástil, en mi caso el televisor tenía una pequeña derivación de unos 40Vac y solucioné el problema con la tierra. Ya no volvió a perder la señal cuando se encendían otros electrodomésticos en la vivienda.
