conexión interna (esquema de bobinado) trifasico
marcurus
Voy a hablar de esquemas de bobinados de motores trifasicos. tengo un motor trifasico en general todos los bobinados al terminar tienen 6 terminal para conectar en delta o estrella (caja de conexión) pero mi motor no tiene esa caja de conexión directamente del motor salen 3 terminales. Como se le llama a ese tipo de bobinado?
a lo que investigue en términos eléctricos se le dice conexión interna (como debería hacer ese tipo de conexión?
En la placa de características viene la tensión de trabajo, así que no hay otro parámetro a tener en cuenta
Ese tipo de conexión es usual en motores de compresores "de tornillo", donde los cables que salen del motor son lo suficientemente largos como para llegar al cuadro, sin tener bornas de por medio
