Conexión horno polivalente teka
MiguelAa
Buenas! Fui a sustituir mi antiguo horno teka que tiene los mandos de la vitro integrados y al conectar el nuevo modelo polivalente me encontré con unas conexiones diferentes y no sé dónde va cada cable
Antes estaban unidos por fichas y ahora el nuevo trae una ficha única de color negro
Convendrás conmigo que no leíste la consulta después de haberla escrito: con los datos que aportas es lo mismo que si preguntas la ruta para ir a la playa y no dices ni siquiera la provincia a la que quieres ir
Se necesitan fotos de las conexiones de ambos hornos, así como su referencia
MiguelAa
Buenos días ,
El horno es un teka hbe 615 me Ss y la placa teka vt n dc , el caso que el horno nuevo tiene ese conector pero mi placa debe estar modificado y está unido mediante ficha normal
No sé si es mejor opción conseguir conector para la placa o unir con ficha tradicional
No se donde conseguir esquema para unir los cables porque con tanto color rojo estoy perdido, trataré de desmontar conector para ver qué cables hay detrás
Saludos y gracias
    665,4 KB · Visitas: 7
    919,5 KB · Visitas: 7
MiguelAa
Lo que más me preocupa es que la placa tiene 6 cables y el horno 5, a nivel electrónica estoy muy verde .
Otra cosa me han recomendado darles estaño a las puntas de los cables , eso es peligroso no ?
No conozco ese sistema de conexión de ese conjunto, que según leí va por conectores., y que no se puede conectar independiente la vitro del horno
Esquema de cómo va no encontré, así que no puedo ayudar
Con referencia a estañar los cables decir que es un procedimiento "antiguo" A día de hoy tienes punteras huecas tanto con aislante como sin él. Eso sí, se necesita herramienta de engaste
MiguelAa
Muchas gracias !
Igual el empalme directo de cables sin conectores puede ser una opción , el tema es que tiene 6 cables de la vitro y 5 desde el horno.
Y una consulta ya por curiosidad, sería peligroso el estañado ?
Muchas gracias estoy empezando es beato de la electricidad
Si no se tiene el esquemas de conexiones (y máxime en esa caso que un equipo interactúa con el otro) mala cosa. Elucubrando no se consigue nada
Se hay que proveer de paciencia, quitar tapas para llegar a las resistencias y a partir de ahí seguir el circuito hacia al origen para saber dónde hay que conectar
Generalmente esos electrodomésticos vienen preparados para mas de un tipo de tensión, como en estos ejemplos
El andar mariconeando, conectar y que, aparentemente funcione, no significa que la conexión esté bien hecha. Ello puede derivar en un incendio
Antes se entraba en una web donde estaban la mayoría de las cocinas y hornos y, por su referencia, sabías las conexiones de las placas. Ahora no encuentro esa información
Con referencia a si es peligroso el estañadao depende cómo y cuándo, ya que hay 2 vertientes: la eléctrica y la de seguridad. "Malo" es el estaño que tiene plomo. El plomo, en la aleación con estaño, lo que hace es bajar el punto de fusión, mejorar el flujo de soldadura y hacer que estas sean mas flexibles, soportando vibraciones (el estaño puro es quebradizo)
Pero a nivel eléctrico decir que no representa mayor riesgo ya que lo puedes fundir con una llama puesto sobre un papel. Ahora se prefieren las conexiones prensadas (por su rapidez) pero antaño todas se hacían a base de soldadura con estaño
