Retira 1/2 pulgada (13 mm) de aislamiento de cada uno de los extremos de los cables que conectan la bomba.
2
Retira 1/2 pulgada (13 mm) de aislamiento de cada conductor en el cable de la bomba sumergible. Un conductor doble tendrá tres cables y un conductor triple tendrá cuatro. El cable verde se conecta al sistema de puesta a tierra y no se clasifica como un conductor.
3
Desliza la cubierta retráctil de cada conductor.
4
Inserta cada cable de la bomba en un conector de cable de empalme. Utiliza la herramienta de engaste para fijar el conector al cable.
5
Inserta los cables del cable de la bomba sumergible en los conectores de acople conectándolos a los extremos respectivos de la misma. Empalma los cables de forma segura, teniendo en cuenta el orden de los mismos así: negro con negro, rojo con rojo y en una bomba de tres cables, amarillo a amarillo.
6
Tira los tubos retráctiles a lo largo de los conectores acoplados, calentándolos con un soplete de propano hasta que se fundan alrededor de los cables. El tubo debe quedar lo suficientemente apretado cuando la gel aislante aparezca en los dos extremos del tubo.
7
Conecta el extremo verde desde el cable de la bomba sumergible al terminal a tierra de la bomba.
8
Conecta el primer extremo de la tubería del pozo hasta la parte superior de la bomba. Asegura el cable de la bomba sumergible a la tubería, conservando una distancia de dos pies (61 cm) por encima de la bomba con varias vueltas de cinta aislante.
9
Continúa asegurando el cable de la bomba sumergible a la tubería sumergible aproximadamente 10 pies (30,5 m) a medida que bajas la bomba en el pozo.
Conexiones sobre la superficie
1
Retira 1/2 pulgada (13 mm) de aislamiento desde todos los conductores en el cable de la bomba sumergible.
2
Conecta los conductores a la caja de control, si estás usando una bomba de tres cables y sigue las instrucciones del fabricante para la ubicación de la derivación adecuada. Conecta la caja de control que va hasta el interruptor de presión. Conecta los dos conductores a los terminales L1 y L2 en el interruptor de presión si estás usando una bomba de dos cables.
3
Conecta el cable al barraje a tierra ubicado en el panel de servicio, lo cual es aplicable tanto para bombas de dos y tres cables.
___________________________________________
trabajando para
Mobiliario para farmacia
