Conectar soldadora 110 a linea 220
Adrianlinkin
Tengo una soldadora 110v y quisiera conectarla a un toma 220v. La soldadora es una mig 120 amp quisiera saber si con un conversor de 220 a 110 de cuantls watts deberia de poner. Y si el consumo llega a sobrepasar los watts del conversor lo dañaria (sabiendl que son golpes de consumo y no consumo constante). No tengo mucha nocion de electricidad y espero me puedan ayudar
chispa41
Mira a ver el amperaje o potencia de consumo de entrada de alimentacion y asi se puede calcular el trafo correspondiente.
chispa41
Necesitas un transformador entrada 220 v salida 110 v y 4.400 VA. Con esos datos te lo proporcionaran en cualquier comercio de electricidad.
Adrianlinkin
Si le conecto un transformador de menos watts de potencia lo podria llegar a quemar no? O solo no llegaria a su potencia normal?
chispa41
Por conectarlo no pasa nada. Ahora bien, si te pones a soldar y requieres potencia superior a la nominal del trafo..... quien sabe lo que puede pasar?
Yo opino que saldra humo, pero puedes hacer la prueba y nos lo cuentas.
