Conectar cerradura electrica puerta garaje
flogovi
Hola, tengo un motor de garaje motorline Rosso 100cfcp y quiero ponerle una cerradura electromagnetica que se active al mismo tiempo que el motor.
La placa solo tiene 5 conexiones: LAMP, PB, PE, GND y +24. En PB y GND tengo conectado el pulsador para abrir y cerrar.
Se puede conectar a dicha placa una fuente control de acceso para controlar la electrocerradura o tengo sustituir la placa base del motor.
Gracias y un saludo
En el siguiente enlace tienes el manual de ese dispositivo con el esquema de sus conexiones
Así mismo, encontrarás un enlace de consultas. Seguro que ellos mejor que nadie te asesorarán si es factible lo que quieres implementar
No obstante se podía hacer lo que pretendes si en la salida al motor conectas un relé de impulso para accionar la electro cerradura; teniendo en cuenta que debe tener un final de carrera para seccionar la alimentación una vez abierta la puerta
