Conectar acometida directamente a CPM
samy
En una vivienda unifamiliar de pueblo tengo una CGP (Caja General de Protección) antigua y un CPM (Caja de Protección y Medida) con un fusible Neozed D03 80A y el contador de Iberdrola.
En el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e ITC he visto lo siguiente:
"2.1 Para un solo usuario.
En este caso se podrán simplificar las instalaciones de enlace al coincidir en el mismo lugar la Caja General de Protección y la situación del equipo de medida y no existir, por tanto, la Línea General de Alimentación. En consecuencia, el fusible de seguridad (9) coincide con el fusible de la CGP."
Si con el fusible del CPM es suficiente, me vendría bien simplificar la instalación y conectar directamente la acometida al fusible del CPM. He consultado a un electricista, pero desconocía lo que dice el reglamento.
¿Se puede hacer esto? ¿Quizás hay alguna norma de Iberdrola que lo impida? ¿El fusible Neozed D03 80A cumple con las normativas actuales? Cuando hable con otro electricista me gustaría estar más informado.
Muchas gracias.
>Salvo que la Distribuidora tenga otro criterio esa caja se puede quitar (antiguamente se las conocía por cajas "GL")
> Las Distribuidoras operan como "reinos de taifas": o sea que es sus dominios hacen de capa sayo
>Particularmente yo no la quitaría: si es por necesidad de cambiar el cable de la DI dejaría este con una coca (para que a futuro llegue hasta el contador) y conectaría en ella, no en el contador (al contador no puedes/debes acceder, ya que tiene que estar precintado)
>Con respecto al calibre del fusible se me antoja de una In excesiva: debe de proteger el cable; así que su valor tiene que estar en consonancia con la sección de la DI
No obstante sé de primera mano que si te lo cambia la Distribuidora "tiran de largo" para que no se funda a menudo
samy
Hace dos años cayó un rallo en la zona y se fundieron ambos fusibles, el de la CGP y el de la CPM. Además se rompió el contador, la tele y un aparato que tenía conectado a la tele. Al vecino le pasó lo mismo.
Un técnico de Iberdrola cambió el contador y me dijo que el resto era de mi instalación. Un técnico del seguro de la vivienda me cambió los fusibles, o eso creía yo. Hace unos días vuelvo a tener un corte de electricidad y me dice el técnico de Iberdrola que en lugar de ponerme un fusible en la CGP habían hecho un puente y este puente había fallado.
El técnico de Iberdrola me dejo puesto un fusible en la CGP, seguramente usado que puede fallar en cualquier momento. Yo por problemas de salud no me puedo subir a una escalera para cambiar el fusible de la CGP o revisar si pasa algo. Así que me vendría mejor quitarla y quedarme solo con la CPM, en la que si que puedo revisar como está y cambiar el fusible si es preciso.
samy
Encontré este documento de Iberdrola donde dice lo mismo que el reglamento: ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE
"2.2.6 Cajas de protección y medida CPM
En los suministros para un solo usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar y de acuerdo con los esquemas 2.1 y 2.2.1 de la Instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la caja general de protección y el equipo de medida. Este elemento se denominará como caja de protección y medida (CPM)."
Reglamento:
"2. CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
Para el caso de suministros para un único usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar conforme a los esquemas 2.1 y 2.2.1 de la Instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida."
Lo usual es que la caja GL, o bien tenga bases NH, o bien ZR
Por tanto se pueden utilizar barretas de neutro sin necesidad de quitar las bases
Eso da seguridad a la conexión. Lo que no la da es retochar un cable
Los fusible usados no se averían por cachos: o se funde o no se funde
El cable de la DI no lo puedes empalmar: si quitas esa caja lo tendrás que poner nuevo desde el contador hasta el cuadro de protección. Así que tu verás si te interesa cambiarlo o bien colocar barretas
samy
La CGP se encuentra entre la acometida y el fusible de la CPM, no tiene relación con la DI. Si es posible, lo que quiero hacer es quitar la CGP y conectar una nueva acometida, con un cable nuevo, desde la red de distribución al fusible de la CPM. Los cables de la red de distribución pasan por encima de la CPM, a aproximadamente 1 metro, luego es muy sencillo hacer una nueva acometida.
Actual: Red de distribución -> Acometida -> CGP -> Fusible CPM
Después: Red de distribución -> Acometida -> Fusible CPM
Los fusibles como cualquier otro componente eléctrico/electrónico se van deteriorando con el uso, sobre todo si en algún momento ha estado funcionando al borde de sus límites. Por lo tanto un fusible usado ofrece menos garantías que uno nuevo. Es más probable que esté cerca del límite de fallo.
Y un fusible si puede estar parcialmente fundido. En internet se pueden encontrar muchos ejemplos buscando "fusible parcialmente fundido", "partially blown fuse" o expresiones similares.
La pregunta del millón es saber para qué consultas en un foro si ya tienes decidido de antemano qué vas hacer
Respecto a los fusibles lo mismo me da que me lo pongas en español, que en inglés que en castellano antiguo: Una cosa son hilos haciendo de fusible y otra fusibles APR, que son los que tienes instalados en esa caja: o se funde o no se funde, posiciones intermedias no hay
Jodídos estaríamos si en una industria, cada vez que hay una sobrecarga en un motor (p.e.) hubiera que sustituir los fusibles
Para que lo entiendas mejor en los fusibles también hay tipos y curvas de fusión . Que recuerde, así a bote pronto, las siguientes
> gF
> gT
> gG/gL
> aM
> aR/gR
> D
El(los) fusibles que debiera haber en tu caja son los gG/gL
Así mismo la solución que te doy es sustituir dichos fusibles, tanto en fase como en neutro, por un tubo o barreta de neutro
Por mi parte queda dicho todo y no intervendré mas en este post
samy
Siento mucho que te enfades, no era mi intención. Me he equivocado de foro. La respuesta a la pregunta del millón es que mi consulta es sobre todo legal, aunque también es importante la experiencia con Iberdrola, por eso al final me decidí por el foro general. Preguntaré en "REBT / Normativa / Legislación". Muchas gracias.
samy
He tenido varios problemas con la CGP. En el último problema que tuve un técnico de Iberdrola me cambió el fusible y me dijo: "tienes que arreglar eso". No me dijo exactamente que tenía que arreglar, supongo que lo mejor será poner una CGP nueva.
En el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e ITC he visto que sería posible conectar la acometida directamente al fusible de la CPM. Esto me vendría bien. Por problemas de salud no puedo subirme a una escalera. Tener todo en la CPM me permitiria en caso de fallos revisar la instalación y cambiar el fusible.
El reglamento dice lo siguiente:
En el documento de Iberdrola MT 2.80.12 ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE de 2019 dice lo siguiente:
He consultado a un electricista, pero desconocía lo que dice el reglamento. ¿Se puede hacer esto? ¿Quizás hay alguna norma de Iberdrola que lo impida? ¿El fusible Neozed D03 80A cumple con las normativas actuales? En mi pueblo todas las casas tienen CGP aunque tengan el contador en una caja CPM donde cabe perfectamente el fusible. La excepción son las casas con jardín delantero, donde no hay pared en la calle en la que colocar la CGP. También han puesto solo CPM en una casa nueva, sin jardín delantero, que han hecho cerca de la mía hace unos tres años.
He enviado un correo electrónico a contacto@i-de.es con mi consulta. ¿Me contestarán? ¿Tardarán mucho? Si tardan mucho contactaré con otro electricista y que haga lo que quiera.
Muchas gracias.
sergio32
Hola ; Si se puede tener una caja que unifique protección y medida pero hay que aplicar la normativa
Para empezar no vale con meter unos fusibles en esa caja de medida , el armario tiene que cumplir la normativa de la distribuidora con bases BUC
Por otra parte hay que cambiar la acometida pues no puede haber empalmes ni conexiones entre la red de distribución y la de medida o protección, eso lo hace la compañía , es muy posible que la nueva acometida sea en trenzado de aluminio (cable RZ 0,6/1 kV)
También es posible que te obliguen a cambiar la derivación individual
En cualquier caso me parece mas factible cambiar esa obsoleta caja de protección por una nueva
Y por supuesto lo tiene que hacer un buen profesional autorizado o una empresa instaladora
A efectos de lectura lo mismo da que lo cuelgues en uno que en otro foro, ya que todo el mundo lo va ver igual
Y no, no es un enfado, es una "constatación de los hechos" Tu idea es cambiar por cambiar sin atenerte a otras posibles soluciones que son bien económicas
Así que vuelvo a incidir en lo mismo ¿Para qué mareas la perdiz?
Dado que no estás en condiciones físicas de realizar tú el cambio (según comentas, además vuelvo a incidir en que el contador no lo puedes toca) mejor lo dejas en manos de un PROFESIONAL. Eso sí en uno "de verdad" porque a la vista está que a ese que preguntaste da la impresión que se dedica "a chollos"
Por supuesto si en tú ánimo está en cambiarlo no seré yo quien diga lo contrario, pero antes debieras revisar toda la instalación: consejo que te doy
Cordial saludo
Cordial saludo
Tienes razon
Los dos temas se convirtieron en uno.
samy
Cordial saludo
El que me dijo que lo arreglara fue el técnico de Iberdrola. No es mi idea. Y no quiero hacer apaños como el que me propones. Prefiero opciones "estándar": o cambiar la CGP o conectar la acometida a la CPM. Como veo que me va a causar más problemas la acometida a la CPM voy a cambiar la CGP.
Está complicado lo de encontrar buen profesional. Tu mismo no tienes claro donde va conectada la CGP y me recomiendas hacer un apaño que seguramente no les guste a los técnicos de Iberdrola si tengo otro problema.
