Como identificar y localizar un corto circuito
glenn
Buenos dias..un cordial saludo.
Que metodos puedo utilizar para encontrar y solucionar un corto circuito?
Ir separando todos los cables que cuelgan de ese automático en las cajas de registro, hasta que des con el corto, no sin antes desenchufar todo lo que alimenta ese circuito.
taeicaasa
hola glenn
CÓMO IDENTIFICAR UN CORTOCIRCUITO
Si tienes solo fusibles un cortocircuito los quema.
Si tienes una termomagnética, ésta se activa dejando sin energía el sector afectado.
Si tienes fusibles y termomagnética, se activará la protección de menor valor admisible.
CÓMO ENCONTRAR UN CORTOCIRCUITO
Primero que nada colocar aguas abajo de la termomagética afectada, una lámpara en serie en la salida de la fase.
Mientras la lámpara permanezca prendida significará que el corto aún existe.
Si tienes varias cajas de registros, buscas una que pueda ser la mitad de la instalación, luego en dicha caja de registros separas las fases de los circuitos, de la de alimentación para saber cual es el circuito, y cuando la lámpara se apaque habrás encontrado el circuito.
Si has soltado todas las fases de los circuitos y persiste el problema, entonces deberás buscar entre el tablero y ese 50% que has acotado.
