Hola amigo eh probado todas las combinaciones de como conectar este interruptor para unas luces de 12v de la autocarvana pero nada no hay forma alguien me puede decir como va el interruptor tiene un aro de luz,
Ese interructor, tiene un común para contectar el cable + entrada y otro para la salida lo que enciende y si el interructor tiene una luz para saber que esta encendido, tambien conecta el cable -
Hola, entiendo que el polo contrario al que haces llegar al interruptor yá lo tienes en la lámpara, verdad??? Prueba a quitar el puente tal como te indico en la imagen adjunta. Saludos.
Ese cable va fuera, pero uno de esos dos faston centrales va el común +
A mi me paso lo mismo con el mío, en la foto el interruptor es el de la izquierda, con tres cables, comun +, vuelta + y negativo para el piloto del interruptor.
Es decir le corto el puente y pongo negativo directo a la lampara y positivo al rojo y positivo lampara al negro? si corto el puente dejara de encenderse no?
Yo tengo uno que todavia no usé, a lo mejor no es tu casó, pero en continua por norma el cable rojo es el positivo y el negro es negativo y si el interruptor, tiene luminoso, tiene que conectar el negativo
nada chicos eh probado con todo y nada el tema es que la logica seria cable rojo + clave negro - y luego los dos pines del centro es + - de la luz pero nada. añado mas fotos.
No le veo mucha diferencia con el que yo tengo, cuando se enciende, parece que se ilumina el borde del interruptor, no tienes un polimetro para medrir continuidad en las conexiones.
