hola buenos días.
tengo conocimientos básicos en electricidad domestica, realizo instalaciones, pero me topado con un problema en un edificio, esto es algo nuevo para mi y deseo saber si me pueden orientar.
se trata de una instalación trifásica, protegida con un break o interruptor termo magnético de 100 amp.
resulta que hace unos días el interruptor se estuvo protegiendo, en el edificio hay 3 climas mini Split y 1 de 18 btus.,de 12 btus, 8 pantallas lcd de 42", 1 hidroneumático, además que esta conectado un equipo de sonido, 1 computadora de escritorio, 4 lap tops, 10 lámparas de 20 wts., todo funciona a la misma vez, ¿creen que las líneas están sobrecargadas? ¿será necesario balancear las cargas? al gunos sugieren cambiar el interruptor principal de 3x 100 amps. a uno de mayor capacidad,¿ no afectra el cableado, en el sentido que sea posible un corto circuito por recalentamiento o hasta un incendio? ¿Cómo puedo calcular el balanceo de cargas si yo no conozco las formulas para calcularlos?
les pido su ayuda por favor para ver si puedo corregir este problema
