Cambio fermax 3311 por fermax 9401 fallo abrepuerta
Melandronomo
Buenas noches mi nombre es Antonio soy de Málaga y vivo en un bloque de vecinos en el cual tenemos videos porteros fermax 3311 y la pantalla se ha dejado de ver y falla bastante los contactos y he decidido cambiarlo por el equivalente el fermax 9401 con su placa 9402.
Todo funciona se escucha y me escuchan tengo vídeo pero no consigo hacer que funcione el botón del abre puertas.
Cuando enciendes la pantalla y le das al botón se escucha un clac pero no se escucha la frase de “ Puerta abierta cierre después de entrar” y no hace nada más por más vueltas que le doy no hace nada todo aparentemente está bien conectado os dejo unas fotos de la instalación anterior y de la nueva, también de decir que es una instalación de 3 hilos más coaxial, también he abierto el equipo y he puenteado el botón por si era problema físico pero hace lo mismo.
Muchas gracias de antemano.
    737,2 KB · Visitas: 5
    800 KB · Visitas: 5
Hablas de cuando tu enciendes la pantalla....pero
¿Has programado el monitor?
Un monitor VDS recién sacado de la caja no realizará ninguna función (incluyendo la apertura) hasta que se le asigne el número de vivienda correspondiente. Si al llamarte desde la calle el monitor ni siquiera suena ni se enciende, está sin programar.
Melandronomo
Gracias por responder, si lo programé primero pulsando el botón del monitor hace un tono de llamadas y después pulsando abajo en el portal y suena dos tonos distintos.
Si lo hiciste correctamente, dentro del poco tiempo que tienes o con una persona en la placa y otra en el monitor, revisa que el contacto L este bien conectado tirando de el, si todo esto falla tendrás que ver si es un problema del monitor.
Bombilla
Hola, entiendo que todo funciona, incluso el abrepuertas, pero no oyes el mensaje de "puerta abierta..." . Parece un problema de audio, has buscado si tiene algún potenciómetro para el volumen?
Melandronomo
Gracias por tu tiempo en responder e intentar ayudarme.
A tu respuesta no se oye ni tampoco funciona solo se escucha un clac el audio y video funciona bien. Gracias.
Melandronomo
Gracias por responder, sabes si en estos monitores hace falta poner la placa comunitaria en máster para que lo pueda emparejar?. Muchas gracias
Bombilla
Hola, entiendo que:
- con el antiguo monitor funcionaba el abrepuertas.
- que a los demás vecinos les funciona el abrepuertas.
- que has puenteado el pulsador del abrepuertas y tampoco funciona.
- que todas las demás funciones del sistema funcionan.
Si esto es así, lo único que se me ocurre es repetir la programación, es decir, volver a emparejar placa exterior con interior o si tienes la posibilidad, sustituir el monitor por otro.
