Cambio de casquillo
mflorencia
Buenas!
Tengo instalado un foco g6,35 empotrable y quisiera cambiarlo por uno mas normal, gu10. Debería quitar el transformador y poner un aplique, el problema es que el diámetro de corte es muy pequeño.
Hay algún truco para quitar fácilmente el transformador, sin tener que romper?
Mi consejo es que desmontes "todo lo que se mueve" en el óculo e insertes una bombilla LED Standar (de 10...12 W) Al ser esta de plástico queda encajada a presión y asomando la mitad de la bombilla. Acojonado vas quedar con lo que alumbra...
Si deseas cambiar un foco empotrable con bombilla G6.35 y transformador por un foco GU10, generalmente necesitarás retirar el transformador y posiblemente instalar un aplique o portalámparas GU10. Aquí hay algunos pasos generales y precauciones que puedes seguir:
  1. Apaga la corriente:
    • Antes de comenzar cualquier trabajo eléctrico, asegúrate de apagar la corriente eléctrica en la caja de fusibles para la zona donde estás trabajando. Utiliza un probador de voltaje para verificar que la corriente esté apagada.
  2. Retira la bombilla y el foco existente:
    • Desenrosca o quita la bombilla G6.35 existente y retira el foco empotrable.
  3. Ubica el transformador:
    • Localiza el transformador que está conectado al foco empotrable. Puede estar en el mismo agujero del techo o en un espacio cercano.
  4. Desconecta el transformador:
    • Desconecta el transformador de la red eléctrica. Puede haber cables conectados al transformador que provienen de la fuente de alimentación y que están conectados al foco. Desconéctalos con cuidado.
  5. Retira el transformador:
    • Si el transformador está dentro del agujero del techo, intenta retirarlo. Puede estar sujeto con clips o tornillos. Presta atención a cómo está conectado para poder reinstalar el aplique GU10 en el mismo lugar.
  6. Instala el aplique GU10:
    • Después de retirar el transformador, instala un aplique o portalámparas GU10 en el mismo agujero. Asegúrate de que el diámetro del aplique se ajuste al agujero existente.
  7. Conecta los cables:
    • Conecta los cables eléctricos del aplique GU10 según las instrucciones del fabricante. Puedes necesitar conectar los cables directamente a la red eléctrica, ya que los focos GU10 suelen funcionar a voltaje de red.
  8. Coloca la bombilla GU10:
    • Una vez que el aplique esté instalado y los cables estén conectados, coloca la bombilla GU10 en el aplique.
  9. Prueba y verifica:
    • Vuelve a encender la corriente y prueba el nuevo foco GU10 para asegurarte de que funcione correctamente.
  10. Ajusta si es necesario:
    • Si el diámetro del agujero no es suficiente para el aplique GU10, es posible que necesites hacer algunos ajustes o instalar un embellecedor para cubrir cualquier espacio adicional.
Recuerda que la seguridad es lo más importante, así que si no te sientes cómodo realizando estos pasos o si tienes dudas, te recomendaría buscar la ayuda de un electricista calificado para garantizar una instalación segura y conforme a las normativas locales.
entra al sitio web de naturgy mexico
