CAMBIO CONMUTADOR
path225
Buenas tardes,
Estoy intentando cambiar las llaves de la luz por unas de cristal táctiles, ya lo hice con la luz del baño y no tuve mayor problema, la gran diferencia que veo es que en las nuevas no hay entrada para cable neutro solo hay L,L1,L2....
El sistema de conexión lo entiendo lo que me cuesta un mundo es determinar que cable es cual ya que la instalación de la luz que hay en la casa es muy antigua y el código de colores está de aquella manera. Soy consciente de que tengo que ponerla nueva pero es mucho dinero y por el momento no me lo puedo permitir.
Bueno al lío, os dejo una imágenes de cómo estaba conectado a ver si me podéis echar una mano.
Muchas gracias de antemano!!! 😄
    468,3 KB · Visitas: 2
Yo, de esos aparatos, ni puta idea pero creo que cuando son conmutadores hay que establecer un `puente entre ellos, Y en esos parece tener solo 2 entradas (al menos es lo que veo)
path225
Muchas gracias por la respuesta, la verdad es que puente solo había uno en el conmutador que controla la luz del pasillo y la habitación en los otros dos no.
De momento seguiré haciendo prueba y error 😅
Se que lo más sensato sería llamar a un electricista pero ya es por amor propio. 🤣
Creo que no lo entendiste:
Si solo trae 2 bornas donde conectar es para un interruptor
Para conmutadores se necesita tener una entrada mas. Y yo, en el de la foto, mas tornillos donde conectar no veo
Tema diferente sería si quisieras mantener los conmutadores manuales existentes
Aunque te vuelvo a recordar que yo de esos aparatos NPI
path225
Si lo entendí y para la entrada compré ese que solamente va a esa luz pero para los otros dos los he comprado dobles (entrada-pasillo) (pasillo-habitación).
Esos llevan el L que es donde va la fase y L1 y L3 que creo que es lo que va a las lámparas.
    208,5 KB · Visitas: 3
    80,1 KB · Visitas: 3
path225
El doble es este y tiene tornillos en L, L1 y L3 y el simple el del primer post que solamente tiene L y L2
    221,5 KB · Visitas: 4
    646,4 KB · Visitas: 4
Por lo poco que yo entiendo lo que compraste es un interruptor doble que, si no me equivoco, no es conmutable Los viejos que tienes son conmutadores
En ese caso lleva el puente verde que te comentaba
A ver si aparece alguien ducho en el tema que yo no estoy muy al corriente de esas mariconadas...
path225
Pues entonces si que he hecho buen apaño, volveré a poner los viejos.
Muchas gracias!!
