Cambiar termostato a NEST
aradom
Hola! Quiero reemplazar mi termostato actual IMIT por uno NEST pero no estoy seguro cómo sería el circuito para la instalación (si es compatible...).
Actualmente utilizo solamente dos cables, que están conectados en C y NO del siguiente circuito:
Gracias!!
chispa41
Hola Aradom; para cambiar la instalacion por el nuevo termostato, debes añadir a los cables existentes otros dos cables de alimentación de 230 Volts.
Dicha alimentacion ira en los terminales "L" y "N", y los cables que ya tienes en los bornes 2 y 3 indistintamente.
    72,1 KB · Visitas: 148
    23,7 KB · Visitas: 151
    72,3 KB · Visitas: 55
mustaine288
buen dia yo tengo un problema similar tengo mi aire acondicionado con este control:
y el que quiero instalar es de este tipo:
en mi caso solo necesito el cableado para y, y2, g, r, c ( r y c las alimento con un transformador de 120-24) y las otras cargas con relays pero necesito saber que mas me falta para conectar ese circuito a mi aire de que se alimenta de 120v
dejo mi correo de contacto:
oswaldotorres478@gmail.com
saludos.
mgarcia38
hola a todos. quiero comprar el termostato nest pero tengo dudas sobre si voy a poder instalarlo. he visto aquí https://www.domotica.app/termostatos-inteligentes/termostato-nest/ que puedo montarlo pero que la marca recomienda que lo haga un experto. yo ahora mismo tengo un termostato que venia con la casa de estos con ruedecita. he mirado y tiene dos cables, y he visto en internet que sería facil cambiarlo. vosotros creeis que podré o me podeis dar indicaciones? muchas gracias!
