Calculo de transformador monofasico
Helder
Señores buen día, Soy de Lima - Perú, si alguien me puede ayudar con el calculo del transformador, estoy a punto de darme por vencido.
Tratando de hacer un transformador de 79 Watts, los cálculos que hice son:
Valores eficaces:
- Primario 226v (del tomacorriente)
- Una salida de 42v y 1.5A
- Otra de 27v y 0.6A
- Potencia total : 79.2 watts en el primario y secundario P1=P2
Sección del núcleo (EI)
- base: 3.3 cm2
- Altura: 3.3 cm2
- base(b) x altura(h)=Sn= 10.89 cm2
Formula:
V/v= 10^8/ 4.44xBxFxSn = 3.83 espiras
Primario= 226 x 3.83 = 866 espiras
Secundario1=42 x 3.83= 161 espiras
Secundario2=27 x 3.83= 104 espiras
V/v= Vueltas x voltio
B= 9000 gauss
Sn= Sección del núcleo
constantes= (4.44), (10^8)
F= frecuencia (60Hz)
Calibre del alambre esmaltado
- Primario (0.35A)= Número 28
- Secundario1 (1.5A)= Número 21
- Secundario2 (0.6A)= Número 25
Agradezco sus aportes....
Molinero1985
Hola, lo primero que debes tener en claro es que los transformadores no entregan wattios. Entregan VA (volts amper). Lo segundo a ti lo que te condiciona a la hora de diseñar un trafo es el consumo que le colgaras a la salida al cual le debes incrementar un 20% para que tú trafo trabaje entorno al 80% que es donde le sacarás mejor rendimiento. Pásame los VA de ese consumo y te lo cálculo.
Helder
Hola, Pensé que la potencia que entrega un transformador en watts es lo mismo que volt amper. Lo que hice para calcular la potencia de salida del trafo es:
42 (volt) x 1.5 (amper) = 63 (watts ó Volt Amper)
27 (volt) x 0.6 (amper) = 16.2 (watts ó Volt Amper)
La potencia total de la salida sería= 63 + 16.2 = 79.2 VA o dicho de otra forma en watts... Esto lo saque de la ley de watts P=VxI
Ya me confundí mas...
Molinero1985
perdona la tardanza estaba liado, pues entonces asi lo tendrias trabajando al 100x100 si lo quieres hacer trabajar al 80% que es su mejor rendimiento deberias incrementar un 20% tu valor de VA 79,2/0,8= 99VA y ahi deberias recalcular todo.
Jusbate
No es lo mismo W que VA!! No puedes decir Watts o VA. Ojo con esto que te puedes quedar en torno a un 70% del dimensionado.
