Cálculo corriente de cortocircuito secundario transformador
MGanche
Buenos días,
Tengo que calcular la corriente de cortocircuito en el secundario de un transformador de AT/BT de 2000KVA con salida en baja tensión de 400V y una tensión de cortocircuito de 6,11V. He calculado la corriente nominal para hallar después la corriente de cortocircuito. Mi duda es que no sé cómo tengo que utilizar dato de tensión de cortocircuito en % . ¿Sería 1,5275% que es el tanto por ciento que suponen 6,11V en 400V o tendría que usar 0,0611?. Adjunto el desarrollo que he hecho y que tengo dudas de si es correcto.
Muchas gracias por la ayuda.
  • Duda calculo corrientes cortocircuito.pdf
    127,7 KB · Visitas: 2
MGanche
Hace tropecientos años que no manejo esos datos. De aquella lo hacía con un programa de Siemens que se llamaba KUBS Plus (que era de descarga gratuita)
No obstante mira a ver si esto te lo aclara
También puedes buscar PFC (proyectos de fin de carrera) donde esos datos vienen detallados
¡Muchas gracias! precisamente ese es uno de los enlaces que he seguido para hacer mi desarrollo.
