Hola!
Como el RBT no permite conectar dos enchufes en paralelo si no están juntos (y con bornas preparadas para ello), quiero llevar los cables de 2,5mm2 de dos enchufes hasta una caja de distribución y desde allí un común de 2.5mm2 hasta un magnetotérmico lejano, como se suele hacer en todas las instalaciones, y así ahorro mucho cable.
Pero quiero optimizar cable y agujereado de pared, por lo que me gustaría conseguir una caja doble de derivación (de superficie) que ya tenga enchufe; o sea, sería una sola caja pero mitad de caja para la base de enchufe y la otra mitad, tapada, con las conexiones paralelo de los dos enchufes. Os pongo una imagen "frankenstein" que he hecho para aclararlo.
Por favor, ¿alguien puede indicarme si ha visto alguna caja así y dónde conseguirla?
Quizás sería posible hacerlo con las dobles de Obramart y similares si es que venden la semitapa por separado.
