el tema es que, como decia en un hilo anterior, tengo que poner un motor trifasico de 220v a 350m del punto de luz,
y el principal problema es la caida de tension, pero cuando mido la tension en el contador (punto de luz), veo que tengo
230 v de voltaje entre fases, que son 10v por encima de lo que necesita el motor (motor trifasico a 220v),
entiendo que la caida de tension admisible en un motor sera del 5% de 220v, que son 11V
pero como ademas tengo esos 10v (230v - 220v) de mas, la caida de tension puede ser de un total de 21v, lo cual me permite poner un cable de menor seccion
es mi razonamiento correcto?
puedo aprovecharme de esos 10v de mas para mis calculos de caida de tension?
y si el motor lo conectara directamente en el punto inicial de luz, tendria algun problema porque la tension que llega al motor fuera de 230v?
supongo que esto mismo tb ocurre con todos los aparatos , bombillas etc que se conectan en una casa
