ayudaaa Pérdida de tensión en tira de led
leaszd
Buenas como están necesito ayuda con unas tiras led rgb 5050 una mide 1.60 la otra 1.20 la tengo que llevar a la mesada que esta a 3 metros con un cable de 4 hilos el problema es que no llega con la misma intensidad que la de 1.60 ya probé con una fuente de pc de 300 y tampoco prende fuerte cual seria el problema
Hola,
Si las tiras de LED RGB tienen el mismo voltaje nominal pero tienen un brillo diferente, significa que las tiras de LED RGB son diferentes. De hecho, existen varias versiones de chip smd 5050 (3in1) y probablemente una de las dos tiras esté equipada con un chip smd 5050 de generación anterior y, por lo tanto, menos brillante.
Sin embargo, si las dos tiras de LED RGB pertenecen al mismo lote, es probable que no se haya realizado una conexión correcta.
Hay que cuidar el cable positivo, porque es en común y aquí fluye una corriente 3 veces superior a los 3 negativos de los tres colores R-G-B.
