Ayuda para solucionar problemas en diseño de lineas de transmisión !!!!!!
brnaer
Hola amigos,
Gracias por permitirme solicitar su ayuda con un problema que tengo que resolver y aunque llevo días en ellos no logro darle entrada, espero puedan ilustrarme.
Una línea trifásica, transpuesta, 735 kV, 60 Hz, 350 km de longitud se utiliza para alimentar una carga resistiva. La línea trifásica tiene una resistencia de 0.05Ω / km, una reactancia de 0.33Ω / km, y una susceptancia de 4.7μS / km. El voltaje en la fuente es 1.0 pu. El voltaje a la carga debe mantenerse entre 0.95 y 1.05 pu. La diferencia de fase entre los voltajes en la fuente y la carga no deben exceder los 30 grados. La compensación de derivación Qcomp a carga varía de -330MVar a + 330MVar.
calcular:
a) La potencia máxima a la carga PR en MW.
b) La potencia activa y reactiva suministrada SS por la fuente.
El profesor solo nos dio como dato que para resolverlo se debe realizar iteraciones de Vr para encontrar la potencia maxima.
He buscado varios metodos pero no logro encontrar una soluciones, me podrian apoyar a iniciar con el?
Muchas gracias por su apoyo
