Hola Raulhf
Veo que los caños son muy chicos de diámetros para lo que quieres hacer, asique me limitaré a darte una idea igualmente válida.
1-Primero que nada define bien los 3 grupos de lámparas que prenderán al unísono.
2-Instala un punto de encendido en una pared. ( 1 para cada grupo )
3-Luego, en cada lámpara del grupo elegido, desconecta el cable que va del portalámpara a la fase, normalmente marrón o negro. Aisla apropiadamente todas las áreas que quedan descubiertas en la línea excepto el que más cercano esté al punto de luz.
4-Desde un contacto de ese punto que acabas de instalar lleva un cable ( preferiblemente de color marrón o negro ) hasta el lugar donde estaba conectada la lámpara mas cercana y únelo ahí ( al cable de la fase; no de la lámpara ). Aislíalo bien.
5-Del otro contacto del punto debes llevar un cable hasta la última lámpara.
6-Conecta todas los cables que desconectaste en el punto "3" al cable nuevo que acabas de pasar. Aislíalos bien.
7-Esto deberás realizarlo con cada grupo, pero es lo más seguro, rápido y económico que tendrás.
Los puntos de luz los puedes instalar embutidos en pared o en sobrerelieve sino quieres picar las paredes.
En caso de hacer las instalaciones externas deberás usar caños de PVC desde las cajas hasta el entretecho, y de ahí con caños corrugados. El diámetro de los caños es de 20mm y la sección de los cables es de 1,5mm2 en todos los casos.
Si decidieras hacerlo como lo planteaste, tendrías que comprar 2 termomagnéticas, muuuuuuchoooooosssssssss metros de cable ( por lo que aprecio en la foto te harían falta 3 rollos de unos 60 metros o más ). También tendrías que cambiar los caños o instalar nuevos porque no pasarían los cables ( irían 9 cables dentro de los caños ) y otros temas.
Para cualquier duda que tengas puedes contactarme a
contacto@taeicaasa.com.ar o bien WhatsApp +54 9 11 3860-6051
Saludos desde Argentina
