Ayuda conmutador
dexter23
Muy buenas ante todo soy un negado con la electricidad y estoy bastante perdido
Con un piso el cual tiene instalado un conmutador en el dirmitorio
En la entrada tengo uno y otro en la mesilla
Si desconecto el cableado de la mesilla el de la entrada no funcióna
Para más lío al conmutador de la mesilla llega 3 cables iguales marrones dos unida y otro suelto que ambos van hacia el conmutador
Que podría hacer si quiero anular este de la mesilla y dejar aunque no haga su función el otro en la entrada ya que como sigo en el momento que desconecto el de la mesilla deja de funcionar el de la entreda
Mil gracias por la ayuda
Hay algo que no cuadra porque si tienes en el conmutador de la mesilla un cable suelto la conmutada como tal, desde ese punto, no funcionaria: lo haría como interruptor en función de la posición del conmutador de entrada
El esquema base de una conmutada es este:
Y lo que tu pretendes hacer es esto
Así que si en el conmutador 1 (mesilla) juntas los 3 cables en una borna y en el conmutador 2 sacas un cable de los puentes y lo unes al contiguo ya funcionaría
Obviamente para hacer esta operación hay que saber cual es el común de la conmutada para diferenciarlo de los puentes (no todos los conmutadores traen ese distintivo rojo)
Vaya por delante que al no saber qué es lo que tienes ahí montado (lo del cable suelto mosquea) igual tienes por ahí un enchufe y se armaría la de dios en casa cristo si se confirmara ese supuesto
Por tanto es imprescindible cortar corriente y estar seguros que hay un automático que controla ese particular circuito
Tema aparte es el porqué quieres anular el conmutador de la mesilla: con hacerlo funcionar como conmutador (conectando el cable que le falta) ya funcionaría como tiene que ser
dexter23
Gracias quizás no me expliqué del todo correctamente
Mi idea es anular ese conmutador ya que voy a anular esas tomas
El cable suelte me refiero que al conmutador que quiero anular llegan 3 cables dos están unidos más el otro de estos salen 2 cables al conmutador que quiero anular
Pero como digo si simplemente quito los cables del conmutador el que quiero dejar operativo en la entrada de la habitación delja de funcionar
No sé si tb tengo que anular el conmutador de la entrada para que trabaje como un interruptor normal o hay algún modo que dejando este y anulado el de la mesilla funcione .
dexter23
Vale si el circuito lo tengo más o menos claro
Mi idea era no tener que tirar de cables porque no se por donde van y demás
La duda era más por si esos cables del conmutador 2 de la mesilla dejarlos como punteados o algo ,no sé si esto es posible ?
Para evitar liarme más de lo necesario
Ya que como digo en cuanto desconecto ese deja de funcionar el 1
A ver, que me pareces un poco corto de entendederas:
En el primer post te puse: juntas los 3 cables en una borna y en el conmutador 2 sacas un cable de los puentes y lo unes al contiguo ya funcionaría
Ahí no dice nada de tender cables nuevos, si no aprovechar los existentes. El último diagrama creo que es bien explícito
