Buenas.
Tengo la siguiente duda.
Estoy ayudando a un amigo con su instalación eléctrica embutida y la idea es respetar todas las normas, sin embargo, no encuentro nada que regule la ubicación de las cajas de distribución. Específicamente a la altura de ubicación en que debe quedar del cielo o del suelo.
Si esta regulado la altura de enchufes e iterruptores. (Interruptores "altura de montaje estará comprendida entre 0,80 m y
1,40 m, medida desde su punto más bajo sobre el nivel del piso terminado", Enchufes "se instalarán en puntos fácilmente accesibles y su altura de montaje estará comprendida entre 0,20 y 0,80 m medida desde su punto más bajo sobre el nivel del piso terminado"
Alguien me puede ayudar a saber si existe alguna nomar que dice la experiencia al respecto.
La idea nuestra es colocar los enchufes a 80 cm del suelo y la caja de distribución verticalmente sobre el a una distancia de aproximadamente 10 cm medida del cielo de la habitación, con el objeto de hacer ahí la unión de cables.
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
