Hola, tengo un problema y es que compre un equipo xenon con una lampara xenon osram XBO de 500W, esta lampara trabaja a 17V y 28A, el equipo lo compre sin rectificador, dentro de la linterna viene el iniciador que es un Irem AS3040, este mete 40kv a la lampara para iniciarla. Compre un rectificador electonico con graduacion de voltaje y amperaje digital, lo conecto a la lampara y el iniciador, y el rectificador se apaga y se pone en off al llegarle el alto voltaje. La instalacion es la siguiente, del rectificador sale el + que va hasta la lampara + y hasta un pin + del iniciador, y el - del rectificador va al iniciador y sale por otro lado hasta el - de la lampara, el iniciador lleva alimentacion de 220V por otros dos pins, total son 4 pins, entrada + de rectificador, dos entrada 220V y otro de tierra. Cuando pulso el iniciador el rectificador se apaga.
Tiene alguien alguna solucion para esto? creen que podria arreglarse con diodos rectificadores, en ese caso serian de 40kv pero el amperaje tendria que ser 28A o el amperaje de la alta tension que supongo sera muy bajo, por debajo de 1A.
Gracias a todos
Gracias a todos
