Ayuda con jumper en un video portero Tegui
fforsito
Buenas!
Hoy resulta que desmontando una puerta de una cocina de casa teníamos que quitar el video portero para poder sacar la puerta porque es de corredera y chocaba con el mismo al sacarlo, el caso es que al sacarlo se ha caído un jumper que marca un "2", el teoría el 1 se dobló pero se quedó en su sitio... Hemos intentado ponerlo en cada uno de los sitios pero en ninguno suena cuando tocan, podemos ver la imagen, podemos escuchar y hablar y podemos abrir pero no se escucha cuando tocan.
Sabéis porque puede ser?, o en que sitio va el jumper 2?
Es una comunidad de vecinos, y solo se ha caído ese jumper al sacarlo, ahora se ve en el primero de arriba pero nose si iba ahí.
También es verdad que probamos a tocar y si no suena pues cambiaba al de abajo y volvía a tocar y así... Quizás hay que esperar un tiempo entre cambio y cambio o desconectar la unidad y conectarla de nuevo para que surtan los efectos al cambiar el jumper de lugar?
El modelo es el TG-374494
    723,1 KB · Visitas: 7
fforsito
Me auto respondo.. Efectivamente había que quitar corriente al cambiar de configuración el jumper... Iba justo en el de debajo del 1...
Ya por curiosidad, el marcado de 1 y 2 es por algo en el jumper?, me refiero cambia algo internamente en el jumper o son todos iguales??
Son Configuradores en lenguaje binario
Los alojamientos de las unidades interiores donde situar los configuradores suelen ser los siguientes:
N - número de la unidad interior Los configuradores insertados en los alojamientos N de las unidades interiores asignan un número de reconocimiento en el interior del sistema. Las unidades interiores se han de configurar en modo progresivo.
P – Asociación de la placa exterior Los configuradores insertados en los alojamientos P de las unidades interiores identifican la PE asociada, o sea la primera placa exterior que auto encender con la primera presión del botón y qué cerradura con unidad interior en reposo se activa al presionar el botón cerradura.
M / MOD – modo de funcionamiento Los configuradores insertados en los alojamientos M / MOD de las unidades interiores asignan el modo de funcionamiento a los botones configurables de los dispositivos.
J1 – alimentación suplementaria El configurador (JMP) J1 permite la habilitación o no de la alimentación suplementaria según los siguientes modos
: JMP INSERTADO = Alimentación suplementaria deshabilitada
JMP NO INSERTADO = Alimentación suplementaria habilitada
J2 - función MASTER/SLAVE El configurador (JMP) J2 establece la activación o no de la función MASTER / SLAVE según los siguientes modos:
JMP INSERTADO = MASTER
JMP NO INSERTADO = SLAVE
fforsito
La verdad que todo me suena a chino jeje pero si, en este caso ambos iban en el N en la unidad interior y en Master y así funciona
Yo no entiendo mucho de esas cosas, pero no des la "avería" por solucionada, ya que si cambias los configuradores puedes estar jodiendo al resto de los vecinos
En las viviendas hay cosas "eléctricas" que no se deben tocar: una es el portero/video portero y la otra el circuito de TV. Ambas son "colectivas" no propiedad de cada vecino
Hola C.C., en este caso no, es un sistema digital y no tiene nada que ver con el sistema analógico, esto fue lo mejor que hizo Tegui, la serie Tegui Bus Sfera New
Si ya te funciona ?, cada cambio de configurador se hace con el bus desconectado, una vez colocado se espera un minuto y se conecta, una solución rápida, si se tiene confianza con un vecino es ver donde están colocados los configuradores.
La verdad que ya estoy bastante oxidado, desde antes de la pandemia ya no trabajo en esto, lo cambie por Linux.
El configurador dependía de la altura de la vivienda, pero ya no recuerdo si empezaba por los pisos altos o los bajos.
Y ampliando el tema, usar 4 cables en 2 trenzados para el bus no es la mejor solución para la comunicación, solo se usa un trenzado, ya que la distancia entre espirales en cada trenzado es distinta.
Para eso Tegui, tiene su propio Bus Trenzado
Aunque no está relacionado con la avería descrita voy a dejar aquí este enlace (que acaban de publicar) para que se sepa cómo funciona el tema de las averías de los telefonillos
Si esto es algo muy común, pero como dije, si no se repara un telefonillo digital el único afectado va a ser el del telefonillo, al menos que se hagan los valientes y coloquen un telefonillo analógico, como hemos visto en temas publicados en este foro.
De la ultima empresa que me marche, antes de cambiar a Linux
images
el mantenimiento solo cubría la mano de obra, lo mas curioso, que cubría el material a nivel comunitario en TV y en el tema del portero automático, todo, incluyendo los telefonillos.
Es lo que se paga.....
