pedro salas
Buenas caballeros, me dirijo a ustedes porque quiero sacar corriente de esta instalacion que tengo en mi pieza la cual esta en estas condiciones :
foto1
https://ibb.co/jDHrjSG
donde esta el cuadro rojo que dibuje, es de donde viene la luz, corriente, etc. y pasa por ese tubo en el cuadro verde que dibuje, hasta llegar donde uno enchufa la tele, los cargadores del celu, etc
aqui es donde tengo la cag# para enchufar las cosas:
foto 2
https://ibb.co/hZ2vCv7
he buscado, y varios dicen que tengo que buscar la fase, enguinchar con huincha aisladora algunos cables y listo. pero si alguien se haya guiado por youtube en algun video, de alguna cagadit# parecida que tenga en su casa que me lo haga llegar porfa se lo agracedecira mucho, ya que no pasa corriente para enchufar ni la tele, ni los cargadores del celu nada, porfa cabros
para complementar:
la cagait@ que tengo parte de aqui, en la caja 1 que le puse como se ve en esta foto => https://ibb.co/FB2sTXh
luego esa misma caja1 ,que desconozco como se llama, da acceso a luz como se nota en la ampolleta => https://ibb.co/9gc66qn
eso quiere decir que pasa luz, o corriente por el tubo que le dibuje un cuadro azul como se ve en la imagen > https://ibb.co/d7RGVcD
el problema es que en ese cuadro verde que hise => https://ibb.co/d7RGVcD es donde llegan los enchufes, estos que se ven aca:
enchufes => https://ibb.co/hZ2vCv7
que es donde enchufo la tele, el celu, etc, y eso es lo que no tiene corriente
mi pregunta es.. hay algo malo en la caja 1, que es eso a lo que se refieren con la fase, o es solo los enchufes que puse en la ultima foto , esta => https://ibb.co/hZ2vCv7
algun video en youtube que me manden porfa, para orientarme que hacer desde el principio
de antemano muchas gracias, sorry por darme tantas vueltas y la paja de fotos
foto1
foto 2
para complementar:
