AL fina necesito dos de transformadores (monofasico y trifasico)
1.- Un transformador monofásico de 300 kVA, 3000 V/230V y 50 Hz dió los siguientes resultados en los ensayos de
vacío y cortocircuito:
Ensayo de vacío:
Potencia: 2000 W
Intensidad: 8 A
Tensión: 3000 V
Ensayo de cortocircuito:
Potencia: 1500 W
Intensidad: 100 A
Tensión: 40 V
Si el transformador alimenta un conjunto de cargas en el secundario de 80 kW y 60 kVAr a 230 V, hallar:
a) Circuito equivalente aproximado.
b) Tensión del lado del primario en el transformador con la carga conectada
c) Pérdidas en el cobre y en el hierro cuando el transformador está alimentando a la carga.
d) Rendimiento en %.
2.- Un transformador trifásico de 100 kVA, 13200 V/2400V y 50 Hz dio los siguientes resultados en los ensayos de
Ensayo de vacío (BT):
Potencia: 1072 W
Intensidad: 3,5 A
Tensión: 2400 V
Ensayo de cortocircuito (AT):
Potencia: 1532 W
Intensidad: 4,37 A
Tensión: 400 V
Si el transformador trabaja a plena carga con factor de potencia 0,8 inductivo y tensión nominal en el secundario,
hallar:
