Averia Vitrocerámica TEKA IB 63015 (reiteradas veces)
blumbert90
Buenas tardes:
Vuelvo a escribir en este foro después de mucho tiempo.
Estoy desesperado. La placa vitrocerámica TEKA IB 63015 la compré en febrero y se me estropea varias veces.
La primera vez estando de garantía a los 19 días de uso. Llamo al seguro del hogar y me comenta que el cuadro eléctrico está obsoleto con 46 años.
Antes de poner en marcha la segunda vitrocerámica que nos la cambiaron hicimos varios cambios en la electricidad de la vivienda:
- Poner sobreprotector de tensiones permanente y transistorio con IGA.
- Nuevo diferencial de 30 mA.
- Nuevos PIA bipolar.
- Revisar la tierra y si cortaba con fugas que hacía el electricista controladas. Todo bien. Entre neutro y tierra hay 3 Voltios.
- Pusimos un PIA específico para vitrocerámica, otro para enchufes encimeras cocina, otro para los electrodomésticos de consumo de agua (lavadora, lavavajillas, termo eléctrico).
- Revisar que no hay neutro que comparta circuito.
- Pusimos cables nuevos a la vitrocerámica.
- Nuevo enchufe de fuerza con 6 mm de grosor el cable.
Pero nos sigue pasando y hoy es la cuarta vez, la tercera tras cambios eléctricos en la vivienda. Todos los electrodomésticos funcionan pero nos ha pasado 4 veces, mas o menos 1 vez al mes.
¿Qué puede estar pasando?
Además no se observa ningún cable quemado en enchufe o clavija, solo el módulo la línea de entrada.
blumbert90
El caso es que se produce un cortocircuito en el interior del módulo de la vitrocerámica.
Salta el IGA que incluye el sobreprotector de tensiones permanente y transitoria, así como el PIA del circuito vitrocerámica y horno.
El caso es que en la vivienda no tenemos ningún problema con la electricidad en los últimos años salvo las averías reiteradas con la vitrocerámica de inducción (5 veces en 4 meses y medio).
La línea de entrada es del interior del relé del módulo integrado de la vitrocerámica de inducción.
En uno de los casos se creó el cortocircuito sin que estuviera encendido ningún otro electrodoméstico salvo el frigorífico y un punto LED de iluminación. Nos extraña porque se lo hemos preguntado a electricistas y no considera que sea del interior de la vivienda, han actualizado cuadro eléctrico, cableados a los vitrocerámica, enchufe y prueba a tierra con el voltímetro. Tampoco se moja la vitrocerámica para que genere ese contacto.
La diferencia de tensión entre fase y neutro ronda entre los 237 y 240 Voltios. ¿Podría ser un armónico que haga llegar a 250 y pico y no sea sobretensión porque sino saltaría antes el sobreprotector del cuadro eléctrico y/o se estropearían otros electrodomésticos?
Eso sí el verano pasado cambiaron el transformador de electricidad del bloque de viviendas. Pero a los otros vecinos la única avería (y no todos) es salto del diferencial que en nuestro caso no salta de forma aleatoria.
Vayamos por partes
"Vitrocerámica" e "inducción" no son lo mismo. Su tecnología de funcionamiento es diferente. Bien es cierto que hay cocinas que aúnan las dos tecnologías. De ser así habría que saber qué "modulo de entrada" de los dos se jodió
Quien te reparó la cocina te podrá decir el componente concreto que se averió ya que si fue por una sobretensión la actuación de los varistores suele ser destructiva
La protección por sobretensiones que ofrece un combi es "tosca" : la tensión de disparo por sobre tensión alcanza este valor > 275 V ± 2 % y el reenganche no se produce hasta que la tensión está por debajo de este valor < 255 V (en caso de sobretensión) y > 210 V en caso de subtensión
Así que lo que toca es monitorizar la tensión que hay en la vivienda: mediciones puntuales no sirven: cuando baje el consumo en el edificio la tensión va subir, sobre todo si el trafo se cambió relativamente reciente
Tampoco vale alegar que el otras viviendas "no pasa eso": depende de la fase a la que estés alimentado y la altura de tu vivienda en el edificio
La tensión se puede monitorizar con un analizador de redes o también con un aparato de medida con memoria
Yo comenzaría preguntado a quién repara qué es lo que se jode; tras tantas veces debe saberlo de memoria
