maxnova
Guía Rápida: Protecciones en un Cuadro Eléctrico de Vivienda
¿Qué tal, compañeros? He visto que últimamente hay muchas dudas sobre cómo configurar correctamente un cuadro general de mando y protección (CGMP). Aquí os dejo un resumen de lo que no puede faltar para cumplir normativa y, sobre todo, garantizar la seguridad.1. El IGA (Interruptor General Automático)
Es el "jefe" del cuadro. Su función es proteger la instalación contra sobrecargas o cortocircuitos.- Importante: Su amperaje debe ir acorde a la sección del cable de derivación individual y la potencia máxima admisible.
2. El Protector contra Sobretensiones
Hoy en día es obligatorio en casi todas las comunidades.- Permanentes: Protegen contra subidas de tensión continuas (fallo de neutro).
- Transitorias: Protegen contra picos de milisegundos (típico rayo o maniobras en la red).
3. El Diferencial (ID)
Es el que salva vidas. Detecta fugas a tierra.- Lo estándar es 30mA de sensibilidad.
- Consejo pro: En viviendas con mucha electrónica (PCs, aire acondicionado inverter), lo ideal es usar diferenciales Superinmunizados (clase A) para evitar disparos intempestivos.
4. Los PIAs (Pequeños Interruptores Automáticos)
Cada circuito debe tener su protección específica. Aquí la tabla rápida de secciones y amperajes:| Circuito | Uso principal | Sección Cable | Automático (C) |
| C1 | Iluminación | 1,5 $mm^2$ | 10A |
| C2 | Tomas de uso general / Nevera | 2,5 $mm^2$ | 16A |
| C3 | Cocina y Horno | 6 $mm^2$ | 25A |
| C4 | Lavadora / Lavavajillas / Termo | 4 $mm^2$ | 20A |
| C5 | Baño y cocina (zonas húmedas) | 2,5 $mm^2$ | 16A |
Recomendación de compra
Si estáis renovando un cuadro o necesitáis material para una obra, echadle un ojo a Maxnova.es. Tienen todo este material (Schneider, Legrand, Hager, etc.) con muy buen stock y envío rápido, que al final es lo que nos salva el día cuando estamos en plena faena.¿Vosotros sois de montar un solo diferencial para todo o preferís separar por peines y varios diferenciales para evitar que se quede toda la casa a oscuras?
