Arrancador de batería para usar como batería portátil
Juan de Málaga
Buenos días, quería ver si alguien me puede resolver esta duda. Necesito hacer unos muestreos de insectos nocturnos, normalmente mis colegas llevan al campo baterías de moto y unos tubos fluorescentes a 12V de los que sale un cable con dos pinzas al final que conectan a la batería y los dejan encendidos por la noche para atraer a los insectos. Mi pregunta es si yo puedo hacer eso mismo pero en vez de con una batería de moto con un arrancador de batería de esos que se usan para cuando el coche te deja tirado. Supongo que es ese caso usaría las pinzas que lleva incorporadas el arrancador para agarrar a las pinzas que lleva el tubo fluorescente.
Lo pregunto porque como me tengo que comprar el equipo, casi prefiero aprovechar y comprar un arrancador de batería y así poderlo usar también cuando el coche me falle, que ya me ha pasado dos veces y tuve que llamar a la grua.
P.D
Se me olvidaba, muchas gracias por anticipado.
Saludos,
Juan.
AstroElectrik
Buenas Juan.
Sí puedes hacerlo sin ningún problema. Yo hago eso mismo para alimentar equipos de astronomía. Hay arrancadores que llevan además de las pinzas una conexión de mechero que suele dar unos 5A como máximo, y es mucho más cómodo para loque necesitas porque las pinzas son un coñazo.
Yo uso el modelo N500 de norauto, no es caro y va bien, échale un ojo que creo que tencaja perfecto.
AstroElectrik
Ten cuidado con los valores que dan ese tipo de baterías en Ah. Tiene pinta de ser una batería de litio, y en ese tipo de baterías siempre pasa igual. No sabemos a qué voltaje de referencia lo dan, por lo tanto que tengas 18Ah no significa necesariamente que te den 1A durante 18h a 12V. Sin el dato del voltaje de referencia, es imposible saberlo.
Muchas veces lo dan con referencia al voltaje de una celda de litio (sobre 3,8V) con lo que la duración real de la batería dando 12V vendría siendo entre la tercera y la cuarta parte de esas 18h. Deberían darte el valor de capacidad en Wh, así no tendría duda. Pero bueno, en este caso, cabría pensar que lo dan a 12V, siendo un arrancador. Y aparte por el tamaño del cacharro me encaja.
Yo de también compré una batería de litio para lo que te comentaba en el otro post, sin función de arrancador, esta: https://www.amazon.es/gp/product/B019SUM0EG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
