hola alfon y elpablinho
según la imágen es bastante pequeño y estará incorporado en la caja de la llave de luz.
suponiendo lo anterior, seguir como te indico.
1- cortar alimentación de la vivienda.
2- identificar los cables con 1 ( izquierdo = linea ), 2 ( centro = pulsador ) y 3 ( carga = retorno de lámpara )
3- desconectar los cables del dimmer y del pulsador.
4- dar la energía y verificar con un tester o pinza amperimétrica que entre los cables 1 y neutro exista 230V. De no poseer medidor corta la energía de nuevo y une el cable 3 con el de fase; la lámpara deberá encender.
5- una vez comprobado lo anterior, cortar la luz de nuevo.
6- el cable 1 llevarlo al centro de la nueva llave de luz que se usará.
7- el cable 3 llevarlo al extremo de la nueva llave de luz que se usará.
8- energizar de nuevo y probar funcionamiento
9- si no hubo problemas se puede dar por terminado y deberás colocar las cosas en su lugar, de lo contrario has hecho algo mal pero nada que no se pueda reparar.
saludos cordiales y espero que les sirva
