A menudo se funden los fusibles del switch conectado a mi bomba de agua
Isaías
Hola tengo un problema constante con los fusibles del switch conectado a mi bomba de agua todo el tiempo se funden al principio pensé que eran los cables que estaban enterrados, cuando los saque los puse al aire por qué se humedecía mucho y pensé que eso lo provocaba pero ahora sigo con la misma situacio, ayuda!
JTOMMY
me imagino que el switch no tiene nada que ver con la bomba, osea estan aislados completamente, si es asi, intenta poner un fusible un poco mas grande...
