215v entre neutro y tierra
ravilesg
Hola, me da 215v entre fase y tierra, también me da 215 entre neutro y tierra,
entre fase y neutro 225v, he medido desde el contador neutro y tierra con corte general bajado ye sigue dando 215v, aunque no se deba hacer, toque la chapa del lavavajillas descalzo para ver si me daba la risa pero no noté nada( tengo niños pequeños me tengo que asegurar 😅😅) alguien sabe porque?
Bombilla
Buenas noches, tienes tensión monofásica compuesta. El electrodo de tierra probablemente es compartido con algún vecino y también probablemente, el borne principal de tierra o punto de puesta a tierra de las derivaciones individuales, está abierto o sin conexión con el conductor de tierra. Revisa la centralización y comprueba que el borne de tierra tiene conexión con el conductor de tierra (puede estar abierto, puede estar sulfatado, algún corte, etc.)
ravilesg
Gracias por responder, es una casa antigua, la luz entra a la casa por la fachada, la toma de tierra es una pica que puse el año pasado con un cable trenzado desnudo pillado con dos perrillos de cobre, no creo que esté suelto, me falta probar a ver qué tensión me da con la tierra del vecino y mi neutro
Bombilla
Buenos días, comprueba conexiones. También podría suceder que la resistividad del terreno sea muy alta (comprobar con un telurómetro) aunque considero que de alguna forma debes de estar compartiendo el conductor de tierra.
ravilesg
Buenos días, acabo de medir en la cgp y hay 3 fases y neutro, entre fases dan 220v, y con el neutro 2 fases dan 25v y la otra 80v, ¿dentro de mi casa no debería dar 125v entre las fases y el neutro?
ravilesg
Supongo que si saco de mi acometida la fase que tiene la derivación, y cogo la otra solouciunare el problema.
ravilesg
Gracias por responder, acabo de hacer un prueba con la toma de tierra de mi casa desconectada de la pica, me ha dado 170v entre la toma de tierra de un enchufe y el fregadero de metal, y cuando la conecto no llega a 1v, eso quiere decir que la pica que puse hace buena tierra?
ravilesg
Ya he averiguado según dice la IA de Google es normal:
Sistema 220V Trifásico (Triángulo/Delta - Δ): Común en instalaciones antiguas o industriales específicas, donde la tensión entre dos fases es 220V. La medición de fase a tierra puede ser \(220V\) si no hay neutro aterrizado o \(127V\) si es un sistema Delta aterrizado en una esquina o centro de bobina.
    43 bytes · Visitas: 4
Bombilla
Buenos días, ya te he dicho que tienes monofásica compuesta. También te he dicho que existe una de las fases derivada a tierra. Tú mismo.
ravilesg
Pero la fase que da 20v con mi tierra, no va a mi casa, van las otras 2 fases que dan 220 v con mi tierra
Bombilla
y entonces en qué quedó tu primer post que fue el motivo supongo de abrir este hilo??
Saludos y no más respuestas por mi parte.
ravilesg
Creía que tenía una instalación monofásica, fase+neutro, entonces no es normal que de 215v entre neutro y tierra, después me di cuenta que tenía bifasica y pensé que tampoco era normal que diera 215v entre fases y tierra, lo normal es sobre 125v, y ahora me he enterado que según Google:Sistema 220V Trifásico (Triángulo/Delta - Δ): Común en instalaciones antiguas o industriales específicas, donde la tensión entre dos fases es 220V. La medición de fase a tierra puede ser \(220V\) si no hay neutro aterrizado o \(127V\) si es un sistema Delta aterrizado en una esquina o centro de bobina.
Así que supongo que será normal que de 220v entre fases y tierra
