Magnetotérmico quemado
Apu
Buenas tardes,
Hace poco cambié el cuadro eléctrico para sustituir los viejos disyuntores por unos nuevos. La vivienda es de principios de los años 90, por lo que tenía 4 circuitos (alumbrado, tomas de corriente, lavavajillas (lavadora no sé por qué pero está en el de tomas de corriente) y vitro (solo vitro, horno está también en tomas de corriente). No he añadido circuitos nuevos, simplemente he actualizado el cuadro con nuevos PIAS, diferenciales y un IGA con sobretensiones (todos son schneider electric resi9). He desdoblado la salida del IGA a dos diferenciales, uno con alumbrado y TC, y otro para lavavajillas y vitro, con la idea de en un futuro cuando cambie la instalación eléctrica de la casa ya tenga el cuadro adelantado.
El caso es que me he fijado que el PIA del circuito de TC (16A) se ha quemado. Se ha quemado en la entrada de la fase aguas arriba, donde entra un peine de cobre.
Sé que tengo muchos aparatos conectados al mismo circuito, pero me extraña que se haya quemado por un exceso de corriente, ya que si hay exceso de corriente lo que debería es de haber saltado y punto.
Me tiene mosca que no haya saltado antes de quemarse.
Las conexiones están bien apretadas al torque que marca el fabricante 2,5 nm los PIA y 3,5 nm el IGA y los diferenciales.
Ya he cambiado el magneto, pero quería que me dijerais cómo se ha podido quemar. El aparato está recién comprado y el peine estaba bien apretado y conectado...
Muchas gracias de antemano.
Buenas tardes,
El origen de la avería lo tienes en tu escrito: el automático quemó porque ese borne estaba deficientemente apretado (por no decir que estaba completamente flojo) Prueba de ello es que no haya disparado: no estaba pasando la suficiente intensidad por él como para hacerlo
Referente a tu apreciación de que estaba apretado es eso: una apreciación. Si aprietas por encima del par del tornillo tienes 2 efectos: el primero que nada mas que caliente se afloja y el segundo que puede saltarse una espira, piensas que estás apretando y lo estás haciendo en vano
Apu
Pero si los apreté hace poco al torque de las especificaciones, ni más ni menos. Con un destornillador dinamométrico, no es el de Wiha, pero es uno bastante decente…
De ser así desmonta el automático (se taladran los remaches laterales y abre como una caja) Y comprueba las conexiones internas
El ser de Schneider no quiere decir que sea bueno, sino que es mejor que los de su serie
La prueba evidente la tienes aquí
Apu
Tiene pinta de que es lo que dices… no me lo llego a explicar cómo podía estar flojo ese contacto
    763,5 KB · Visitas: 4
Cuando hay un peine de conexiones (tanto de ese tipo, como cuando lo es en bornas de carril, p.e.) es fácil que te quede una conexión sin apretar. Si se dispone de atornillador eléctrico, con par, no cuesta ningún trabajo volver a pasarlo por cada hilera de conexiones. Pero, cuando lo que que hacer en manual, se suele ser renuente a esa operación
Sin meterse en los gastos que reporta el poseer una cámara termográfica, para hacer esas comprobaciones, esa avería la hubieras detectado con un simple termómetro de infrarrojos, que cuesta poco mas de 10 €...hasta lo venden periódicamente en el Lidl
Una buena praxis, cuando se aprietan conexiones, es marcar el tornillo con un rotulador indeleble. Esto ralentiza la operación, pero es la seguridad lo que debe primar
Apu
Justo lo detecté porque me dio por pasar la cámara termográfica por ahí (me la acababan de regalar por navidad).
Muy buen consejo lo del rotulador, en estos días le daré de nuevo un apriete y haré lo que comentas.
Muchísimas gracias
Muchísimas gracias
Las cámaras de termografía, sabiendo usarlas, tienen un potencial de la hostia, tanto en uso en cuadros eléctricos, como en motores, transformadores, reductores, rodamientos etc, incluso, en viviendas
Comencé con ellas en el año ´80 con una cámara que mediría 60 cm de largo. Había armarios que, para hacerles la termografía, te las veías y deseabas porque no cogía la cámara entre el cuadro y la pared, con lo cual la tenías que utilizar en diagonal
Digo saber usarlas porque nada tiene que ver los seminarios que da el fabricante de la cámara sobre su uso (hice varios con Fluke y Testo )
Al final tuve que hacer un par de cursos de certificación (que costaron mas que la cámara) ya que sin esa certificación la compañía de seguros , de la fábrica, no te admitía tus informes
Lo curioso es luego yo no hacías las termografías: la aplicación te genera el informe y solo firmas...Es mas hasta descubrí como se podían manipular datos en el programa...
...Es que hay casos de temperaturas, que por mucho que aprietes conexiones, no se corrige: la compañía de seguros, si tienes 3 conexiones del mismo equipo "templadas", te lo da por bueno. Lo que no admite es que en una haya una diferencia abismal con respecto a las otras 2
Macosa
Yo recomiendo siempre el uso de punteras para evitar falsos contactos para todo tipo de instalaciones.
Pues ya ves: No puedo estar de acuerdo en esa apreciación Sin tratar de sentar cátedra esto es lo que hay
Las punteras son para lo que son y no a todo tipo de conexiones beneficia. Es mas, hasta pueden ser contraproducentes
Antes de su empleo hay que ver el tipo de embornaje que tiene el aparato y en razón a ello elegir terminal
Pongamos por caso una borna tipo "Tekox": ahí si viene bien la puntera hueca
Pongamos por caso una conexión "Cage Clamp" (resorte) : mejor conectar con el cable/hilo limpio
Pongamos por caso una conexión por grapa: ahí viene mejor un terminal pre-aislado de horquilla
Y si ya se trata de un "circuito amperimétrico" (trátese de motor o amperímetro como tal) debe conectarse con un terminal pre-aislado redondo cerrado
En caso de tener que alimentar un puente de automáticos, con cable, decir que hay un borne auxiliar específico. De no tenerlo mejor conectar con cable limpio a meter una puntera
Las termografías son un "elemento de cante" mejor que cualquier orquesta
