Anular interruptores con cruzamiento
Fernando Rodríguez
Voy a cambiar la cama de ubicación dentro de la habitación y tengo que anular 4 interruptores con cruzamiento y después tapar la caja. La idea es utilizar solo el interruptor de la entrada. Ahora hay 4 cables grises, emparejados con cinta aislante azul para distinguirlos. Adjunto foto de uno de ellos. Gracias por vuestra ayuda
    93,2 KB · Visitas: 6
Ya sería raro que un cruzamiento estuviera en la entrada de la habitación, pero cosas mas raras se han visto (lo suyo es que ahí esté un conmutador)
El circuito es este
Si pretendes anular todo y dejar un solo punto de encendido (supongamos que tu caso fuese el 3) unirías en el conmutador 1 los 3 cables en una borna; en el cruzamiento 1 los 4 cables en otra borna; en el cruzamiento 2 unirías los 2 cables de entrada en uno de los polos (rojo), idem los 2 de salida en el mismo polo (gris) y en el conmutador 2 los 3 cables en una borna. Con eso quedaría funcionando solamente el cruzamiento 2
Obviamente eso es una chapuza: lo suyo sería cablear directamente desde la caja de conexiones
Así mismo, con esa foto que adjuntaste resulta imposible saber si los 2 cables que tienes marcados son entradas o salidas o bien uno de cada
