Un cuadro electrico que nose lo que hay
Estado
davidvs
Hola. Me han pedido que arregle el automatico de la piscina que solo funciona manual y me encontrado este cuadro que lo unico que distingo son 2 transformadores y 3 temporizadores. En la tapa (no se ve) hay 3 tipicos conmutadores 1 0 y auto.
Me gustaria saber todos esos componentes centrales que son, o lo que veis. Yo le tirare un poco de especialist y cambiare los 3 orbis haber si hay suerte. Disculpad las fotos no me permiten gran tamaño Gracias.
    762,3 KB · Visitas: 17
    671,6 KB · Visitas: 16
    989,8 KB · Visitas: 17
Evidentemente la culpa no es tuya, si no de quien deja esa instalación en tus manos, a sabiendas de que no sabes por donde andas. El meterle mano a una instalación de una piscina no lo puede hacer un neófito en la materia: cualquier error puede resultar nefasto
>En primer término tienes 2 trafos (transformadores) de aislamiento (se sabe por el símbolo) cuyo primario es de 220 V y secundario 14 V en vacío; potencia 350 VA (que no son watios, sino volti amperios) Su misión es alimentar el alumbrado de la piscina (como indica en su secundario)
>A continuación tienes 3 temporizadores mecánicos Orbis. El cambiarlos (como pretendes) para ver “si suena la flauta” sería un hecho punible (como digo la culpa no es tuya, sino de quien lo deja en tus manos) Aunque presentan mal aspecto no quiere decir que no funcionen, sino que los hay que comprobar: Cualquier electricista sabe cómo hacerlo, ya que tienen posición manual. Tiempo a cambiarlos habrá, pero antes hay que comprobar que la, supuesta, avería no proviene de ellos
En la segunda hilera tienes 3 grupos que se componen de:
>2 bases fusibles,
>Contactor
>Relé térmico.
Eso quiere decir que lo que cuelga de ello es monofásico y si el contactor tiene 3 cables es porque uno está seriado para no descompensar el relé térmico (lo puedes comprobar siguiendo los cables)
Los otros 2 fusibles se presupone que son de los trafos
davidvs
Hola! Pues si hijo, las cosas van asi, mira quien gobierna, y los sabios cosa escasa pues se marchan. Intentare coger el tren de lo que me as explicado para ir pues un poco preparado, el jueves me toca repararlo. Gracias por tu detallada eplicacion cortocircuito.
Chispita
Buenas
viendo que no sabes identificar lo que es un mini contactor, relé térmico y bases de fusibles, los relojes de orbis llevan unas pestañas que se tienen que desplazar, para que el reloj trabaje en automático, buscar un fallo en un reloj es fácil, solo hay que mirar si les llega tensión de alimentación( tiene que ser constante ) y ver lo mismo en el contacto de maniobra cuando pones el conmutador en auto, ahhh y si pones el oído, estos suenan.
Y que más le puedes pedir a la vida, si tienes los cables marcados con números, no sabemos en que gobierno lo hizo uno de esos sabios que escasean.
davidvs
Ey! Gracias. Mira lo que tu dices es lo que tenia en mente, pero claro de momento solo me atrevo con los orbis. Vale con la demas informacion tirare del hilo. Lo de numerar los cables ya lo habia hecho alguna vez con cuadros mas sencillos pero por instinto, osea que voy bien?! JAJAJA! Gracias
davidvs
Vale, e mirado un poco gracias a vuestra informacion y tengo una duda. Veo que los fusibles pone 690v pasa esa corriente por ahi??? Y si pasa donde es transformada? Esque mi multimetro solo llega a 600, ya e fundido unos cuantos jajajaja!. Y los reles no deberia asomar un botoncito negro si estuviera alguno disparado?
Vuelvo a insistir en lo de que la culpa no es tuya sino de quien deja esa instalación en tus manos. Tu osadía es tan grande que tratas de meterle mano a un cuadro sin saber distinguir entre tensión y corriente
> La base fusible es de 32 A (ello no lleva parejo que el cartucho fusible sea de la misma intensidad). La tensión que marca de los 690 V es la máxima que admite el material.
> El relé térmico tiene una ventanita donde se ve si está disparado. El botón que sobresale es de disparo y de rearme (si estuviera disparado) En otros modelos de relés térmicos la función disparo/rearme se hace con botones diferentes
Mi consejo es que des un paso atrás y no sigas con ese trabajo NO ESTÁS CAPACITADO PARA ELLO
Así que, sintiéndolo mucho, no te presto mas apoyo. No seré yo quien aliente ese tipo de prácticas
davidvs
davidvs
Siento decirtelo pero son las instrucciones que tengo, trabajo en un hotel (el cuadro es de una de sus casas) de 4 estrellas y mi jefe sabe perfectamente mis capacidades y pasta no le falta para llamar a un electricista, llevo casi un año aqui con problemas de todo tipo cada dia y nunca e tenido que avisar a nadie mas que para cargar los aires acondicionados. Eso si, reconozco que muchas veces gracias a los compañeros de foros que me ayudan sin trabas ni aires de mentor. Bueno muchas gracias de nuevo.
Buenas.
No suelo entrometerme en los comentarios de los usuarios, al menos que se incumplan las normas, pero en este tema tengo que decir.
Los colaboradores del foro están para aconsejar, siempre y cuando el usuario acepte y respete la información que se brinda
y donde encaja perfectamente la critica, aunque no sea bien recibida por el usuario.
El foro no se hace responsable de que el usuario no acepte las respuestas y sus trabajos quedan enteramente bajo su responsabilidad
Por lo tanto, cierro este tema para nuevos comentarios.
Estado
