Ventilador techo
mariloly
Buenos días, el fin de semana, por unos cortes de luz, mi ventilador de techo de aspas retráctil no responde al mando, no hace nada, he intentado emparejar cómo dice en las instrucciones pero nada, a alguien le ha pasado?
Para que le toque a uno/a la lotería hay que comprar el décimo...o esperar a que se lo regalen. Digo esto porque, al menos, nos sabrás decir marca y modelo de ese aparato...
no hace mucho monte un ventilador que ya estaba emparejado y montado en otro lugar, al desconectarlo se desprogramo, incluso hasta las pilas del mando tuve que quitar para emparejarlo de nuevo.
Si, cierto: para que se borre la memoria hay que quitar las pilas (incluso dejarlo un tiempo sin ellas para que se agote el condensador de remanencia si lleva). No hice referencia a ello porque, se supone, que ante casos como este, lo primero que se hace es cambiar las pilas. De no ser así...apaga y vamos
Casualmente este día me trajeron un medidor (Fluke) para que le echara un vistazo. Lo primero que pregunté es si había cambiado las pilas: me contestó que las había medido y "daban bien": ni me paré a mirar si era cierto, las cambié y a funcionar...
mariloly
mariloly
mariloly
Las he cambiado también, le he dado a emparejar y nada, ayer por lo menos funcionaba la luz con el interruptor, pero después de intentar emparejarlo ya no hace nada.
juaromes
Hola he comprado este ventilador y tengo el mismo problema
desde el primer dia no me sincroniza el mando, no me funciona
Que puedo hacer? lio tengo ya montado todo
gracias
gracias
Buenos Dias
En este hilo ya le están dando posibles soluciones a su problema,
En el foro recomendamos que se habrán nuevos comentarios si se tienen dudas con las soluciones en los comentarios ya publicados, asi se le da mas dinamismo al foro y no se resucitan publicaciones antiguas,
juaromes
Ok disculpa, pero había probado las soluciones q daban respecto al mando quitar pilas y su emparejamiento y no me funcionan.
Lo único que veo como solución es cuando se ha comentado que es un defecto de fábrica.
gracias
gracias
Por eso en el foro recomendamos que se publiquen nuevos temas, para nuevos problemas, aportando toda la información disponible
