uruwuayo
un gusto estimados, alguien le ha pasado que haya hecho un servicio donde el problema es que el diferencial salta al rato de estar prendido el termotanque ? puede ser a los 5 minutos, a la media hora o las 2 o 3 horas, el tanque no está derivado a tierra según medidas de continuidad, el cableado tampoco da continuidad o marca alguna resistencia entre fase y tierra o neutro y tierra, tiene un termomagnético y un diferencial para él termo individual , en esas condiciones me da unos 0.8 mA , hasta 1 mA en cable de tierra usando una pinza de fuga UNI-T , y abrazando fase y neutro con la misma pinza da una corriente de 1 mA , que a medida que pasa el tiempo va subiendo y pude llegar hasta los 2 o 3 ma. He probado una hora estar midiendo, nunca lo pude ver, dejé grabando con la cámara del teléfono la pinza mientras media , estuvo hasta 20 minutos y no saltó, en una, después que había sacado la resistencia, la primera vez que lo hice, y constaté que no presentaba alambres en mal estado o para afuera, cuando la volví a conectar y enchufar el termo, saltó dos veces en unos cinco minutos, pero en eso cinco minutos si bien estaba midiendo , una justo miré para otro lado y no pude ver si la pinza marcó más de esos 2 mA , pero en la segunda ocasión, de pronto con el termotanque encendido, empezó a subir rápido de uno hasta 3, no sé si llego a 4 o algo más porque fue muy rápido y saltó enseguida el diferencial, eso pasó solo una vez, después de eso lo volví a desarmar pero ahora por completo, se cambió el diferencial he igual sigue el problema, se midió fase y neutro sin tierra conectada con esta pinza y dio los mismo valores, el termo es como el de la foto, otra marca nada más, y tiene unos 3 años.
El cliente me llamó porque le cambió la resistencia y le empezó a saltar, según él, la resistencia es de tipo como le llamamos acá, piedra. El orificio dónde va esta no presenta humedad, tampoco la resistencia presenta alambres que salgan para afuera y puedan hacer contacto con el termo, igualmente limpié el orificio por las dudas. Otra cosa que probé fue conectar la resistencia directa sin el termostato, y si bien no saltó el diferencial, tampoco estuve mucho con él así por obvias razones, habrán sido unos 5 minutos, he igual seguía apareciendo entre fase y neutro esa corriente de 1 mA hasta 2 mA, y en el conductor de tierras esos 0.8 mA, es decir, no llegaba a 1 mA. Estuve unas tres horas y ya cuando había descartado todo decidí armar todo y decirle al cliente que más no iba hacer más nada, que ya había testeado todo, me faltó testear más tiempo quizás sin el termostato, pero ya el cliente también estaba un poco cansado sumado a mi frustración, así que asumí como frustrada la visita y como es lógico no le cobré.
Nunca en casi una hora de las tres que estuve, una hora de forma intermitente de estar con la pinza mirándola , nunca ví que llegara a los 15 mA, cuando salta el diferencial enseguida que se enchufa la carga es otro cantar, sea la carga que sea, pero esta es la segunda vez que me pasa algo así con termotanques , que salta de a rato o incluso cada tantas horas y la verdad que me gustaría descubrir qué miércoles está pasando.
