Arranque y - d
Elias_ACDC
hola estimados, favor alguien podria aclararme una duda, respecto al arranque estrella triangulo.
datos del motor
voltaje : 440 Vac 3fase
corriente nominal : 51 amp
potencia 30kw
rpm : 1770
puesta en marcha en vacio (sin carga)
ok, el caso es el siguiente datos medidos de corriente por fase en conexion estrella 8,4 amp (el pic de corriente de partida es de 98 amp. app), cuando cambia a conexion triangulo la cooriente disminuye a 4,2 amp.
puesta en marcha con carga (motor acoplado a bomba centrifuga)
ok, el caso es el siguiente, datos medidos corriente por fase en conexion estrella 82 amp. (pic de corriente de partida 132 amp. app), cuando cambia a conexion triangulo la corriente baja a 28 amp.
segun la teoria la corriente en un arranque estrella deberia ser baja, el objetivo es sacar al motor de inercia, y luego al realizar el cambio a triangulo este deberia elevar la corriente de trabajo.
alguien podria guiarme al respecto, que es lo que podria estar sucediendo en esta caso.
voltaje por fase en sistema trifasico es de 220 VAC 60hz
voltaje entre fases 440 Vac trifasico 60hz.
gracias a todos,
saludos.
Industry
amigo al arrancar en estrella la tension en las bobinas esta reducida 220v por lo que la corriente igual esta reducida, es el momento de mayor consumo por lo que la corriente siempre sera mas alta que cuando pase a estrella, revisa que el accionamiento esta bien y no entre en delta primero,, y si tienes dudas arrancalo directo en delta y veras la diferencia de corriente arramque comparado con estrella de 2-3 veces mayor..
