Voltaje extraño en un enchufe
cableado
Hola buenos días.
En instalación antigua , de esa que hay tantas en España, tengo 230 en todos los enchufes de mi casa con 2 fases activas en cada enchufe.
En los que tienen tierra (cocina y baño), hay 130V entre cada fase y la tierra.
Pero tengo uno en otro cuarto, sin conexión de tierra, que tiene unos 94 V entre polos (ambos activos). ¿Alquien me puede dar un pista de lo que le puede pasar?
Cuando acotas con tanta precisión (94 V) quiere decir que estás midiendo con un polímetro digital. Así que lo que procede es saber si hay tensión real. Para ello haz la comprobación con una bombilla de filamento, a ver cuánto alumbra y nos cuentas
cableado
Gracias por responder. La bombilla de filamento ni se inmuta (totalmente apagada). Eso quiere decir que no hay tension real. Entonces qué puede estar pasando?
Para un profano la respuesta técnica que se puede dar resulta muy difícil de comprender, al tratarse de conceptos de electrotécnia pura y dura. De poco servirá que yo te hable de “impedancias”, “fondos de escala” si no sabes de qué va la cosa
Lo que pasa en ese enchufe es que, sencillamente, no le llega una fase (o ambas) y lo que estás midiendo son retornos que pueden provenir “de cualquier cosa” incluso de un simple piloto de señal
También puedes estar midiendo lo que se denomina “tensiones fantasma” que son inducciones por otros conductores que van en paralelo con los cables del enchufe en los que estás realizando la medición
Como ves has podido comprobar “motu proprio” es que, para meterle mano a una instalación eléctrica, no sirve solo con tener voluntad, herramienta y aparatos de medida de mediocre calidad: si hubieras tenido un aparato, con esta función, y supieras usarlo, habrías dado con el quid
