verdadero / falso
señorcondudas
verdadero/falso de las siguientes afirmaciones por favor
1. el consumo del motor aumenta gradualmente cuando se esta abriendo la valvula de descarga de la bomba
2. el consumo del motor aumenta gradualmente cuando se cierra parcialmente la valvua de descarga de la bomba
3. el consumo del motor siempre es menor cuando la valvula de descarga de la bomba esta cerrada.
4. el consumo del motor siempre es mayor cuando la bomba llena un tanque a traves de una tuberia que descarga en el fondo del mismo que si lo hace con el punto de descarga en la parte alta del tanque.
gracias
1 el consumo del motor aumenta gradualmente cuando se esta abriendo la valvula de descarga de la bomba
Si, el consumo del motor es proporcional al caudal del liquido que vehicula
No, ya que al ir cerrando la válvula el caudal disminuye
Si
No, la presión que hay en el fondo del tanque es la de la columna del liquido, que es idéntica en ambos supuestos
