Ventilador con iluminacion con mando a distancia
Joanpirata
Buenas al grupo.
Tengo un problema con la iluminacion con ventilador de la habitacion.
Tengo 3 puntos de conmutacion y cruzamiento correctamente instalados pero al actuar con el mando a distancia sobre el ventilador/iluminacion deja de funcionar.
Alguien puede ayudarme o explicarme por que ocurre y si tiene solucion. Gracias
Buenas al grupo.
Quizás la solución, es que lleves un cable directo de fase al ventilador, conectado al receptor del mando y el vuelta de lámparas, dejarlo solo para las luces del ventilador.....
El problema es que el mando me actua de interruptor y abre todo el circuito.
Esto seria una simulación de como lo tienes..
Y esta sería la solución
Harbarcete
Hola! en la seccion de libreria tecnica o Sofware, podrias decirme cual es para que lo adiera a lo mio, yo en el 2000 lo hacia a mano, pero supongo que tienes algun programa en especial... saludos
No entiendo tu pregunta....????
