Tv pierde señal
Covy
Hola buenas tardes. Mi problema es que al encender la luz de la cocina, se apaga la tv y se vuelve a encender... No pasa con ningún otro interruptor, y he probado a enchufar la tv en otros enchufes y sigue pasando lo mismo. Me podéis ayudar a solucionar el problema? Gracias
Prueba con un filtro de interferencia electromagnética que es un núcleo de ferrita, en el cable de alimentación del TV o en el cable coaxial
son baratos
Y asegúrate que los conectores de TV están bien conectados.
¿La luz de la cocina es un fluorescente?
Si, es fluorescente
Pues si es un fluorescente con reactancia "convencional" ahí tienes 2 elementos que provocan perturbaciones en la tele: el cebador (que tiene un condensador tropicalizado para evitarlas-así que puedes probar a cambiarlo-) y otro condensador antiparasitario en paralelo con la alimentación (ahora mismo no sabría decirte el valor que tiene). No todas las pantallas lo incorporan
No obstante, y para salir de dudas puedes hacer la prueba de sustituir el fluorescente por una bombilla. Y hacer los pertinentes encendidos para ver cómo se comporta la TV. Si "va bien" quedaría demostrado que "es cosa del fluorescente" :)
