Tubo circuito C3
Estado
Cerrado para nuevas respuestas.
susana
Hola, buenos días.
Tengo una cocina mixta (butano con dos fuegos a gas + dos placas eléctricas y horno eléctrico en el mismo aparato).
Tiene pia 20A, cable 4mm y tubo corrugado de 20mm.
Quiero poner una placa de inducción, o flexinducción (que aún no he comprado a la espera de saber cómo puedo hacerlo).No pondré horno.
El Reglamento dice Pia25A, cable 6mm y tubo 2.5mm, pero mi tubo es de 2mm.
¿Hay alguna forma de poner la instalación sin cambiar el tubo corrugado y no tener que picar toda la cocina?
Se me ocurre, que con una placa de menor consumo, (he visto que hay modelos que vienen con enchufe schuko). No se si sería factible con placas de menor consumo.
Tengo boletín anterior, pero quiero seguridad para no provocar un incendio y para que en caso de que ocurra algo el seguro no se lave las manos.
No me gustaría poner la típica canaleta de plástico a la vista. Muchas gracias.
Estado
